андремф написал : защитить швы атласом
или взять затирку с необходимыми свойствами
андремф написал : стыки кафеля пол-стена проитись белым силиконом
белым не обязательно
11.05.2010 в 10:28:54
11.05.2010 в 10:30:09
андремф написал : и на полу затереть заподлицо,
По ходу дела посмотрите как лучше.Заподлицо с плоскостью плитки может и не получится т.к. плитка всегда немного выгнута.Затирайте обращая внимание именно на сам шов.
11.05.2010 в 10:41:16
mihamaster Буду банальным, но спрошу еще раз - стены и пол плитка примерно одинакова - желто-кофейного оттенка (классика из классик). Так вот, затирку на стены посоветуете белоснежную, а на пол чуть темнее цвета плитки чи как? Пару раз читал, что темная затирка и светлая плитка - жесть полная выходит, каково личное мнение мастеров?
11.05.2010 в 10:47:44
андремф написал : каково личное мнение мастеров?
Сугубо мое личное мнение.Затирку подбирайте в тон плитки.Если плитка светлая,вполне можно использовать белую затирку(НЕ на полу).Общий принцип выбора(всего)-"нравится-не нравится".
11.05.2010 в 12:33:48
андремф написал : Надо обработать пол сначала бетонконтактом?
нет
андремф написал : на строительную стяжку
водой из пулевизатора под каждую плиточку(имхо)большую площадь все равно запылите,а грунтовка полчасика минимум подсохнуть должна
андремф написал : Клей лучше купить церезит 11 (дешевле) или юнис+, да?
мне из этих юнис +ближе
андремф написал : Расход будет мешок на 6-7 метров?
каков слой?у меня на днях 3 см было мешок на метр+М-150 четвертиночку
андремф написал : Затирки купить из расчета грамм 800 на квадрат? Затирать заподлицо?
3кг кесто при 2мм шве точно хватит на 11кв.м.+там в ведерке шпатель для выравнивания швов,старатели по 1кг в коробке лучше не брать,остальные затирки по 2 и 5 кг расфасованы,1 емкости 2кг(пакет,ведрышко) для вашей площади можно натянуть при 1,5мм шве,но это умеючи,берите 2 по 2кг или 1- 5кг цена одинакова(но вам надо 3кг) затирать заподлицо,но все равно при замывке вымоется энное кол-во(опять же уметь надо)
андремф написал : Крестики для плитки 33*33 3 мм взять?
на свой вкус берите,я бы 2-2,5мм посоветовал
нормальную затирку купите,а вообще кашу маслом не испортишь
я затиркой прохожусь
андремф написал : не ставя плинтус, правильно?
плинтус нужен,лучше из плитки,у вас "чаша" получится,затрете по уму,соседей через кухню не зальете;п.с фото на 3см слой клея в жилой квартире,клей юнис+ и М-150,затирка Церезит СЕ-40
11.05.2010 в 12:42:39
FARAON7575 написал : плинтус нужен,лучше из плитки,у вас "чаша" получится,затрете по уму,соседей через кухню не зальете
Спасибо за подробные ответы, дорогие эти плинтусики кафельные и не на виду на кухне, жалко денег, а через силиконовый рубчик и через пластковый плинтус я думаю, тоже не залью, тьфу-тьфу!!!
FARAON7575 написал : п.с фото на 3см слой клея в жилой квартире,клей юнис+ и М-150,затирка Церезит СЕ-40
А зачем 3 см? Такие ямы были? При ровном поле можно ж от 3 мм класть?
11.05.2010 в 13:00:05
андремф написал : дорогие эти плинтусики кафельные и не на виду на кухне, жалко денег, а через силиконовый рубчик и через пластковый плинтус я думаю, тоже не залью, тьфу-тьфу!!!
хозяин барин
андремф написал : А зачем 3 см? Такие ямы были? При ровном поле можно ж от 3 мм класть?
в 4 углах бугры,в 2 трубы проходят железяка 30лет,долбить бугры?в стяжке самые гнилые места у труб,лучше не трогать-опасно,пришлось клеем выравнивать,наливной пол дорого бы встал,да и не нравится мне сцепление клея с ним(с быстротвердеющим),да и сохнуть ему мин 3 дня,а людям кухня нужна 2 деток горячим кормить
11.05.2010 в 14:16:46
Haber написал : Какой он ученик? 900 постов нафигачил на форуме строительства из них 600 в разделе "Общий"
ты считал? бедняга...
Haber написал : И такую лабуду спрашивает.
ну ты же так не ответил, потому что не знаешь :)
11.05.2010 в 18:11:45
Это что-же для этого и порог делать высокий или стяжку в прихожей выше кухни? Чтобы чашу получить.
11.05.2010 в 19:22:06
андремф написал : стыки кафеля пол-стена проитись белым силиконом,
вполне достаточно затиркой пройти, например Церезит 40 (в ведёрках)
всё в голове (с)
11.05.2010 в 20:37:37
PriZrak написал : Алебастр
а для расширения кругозора: чем гипс от алебастра отличается? Ведь, вроде, это одно и тоже...
всё в голове (с)
