Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.03.2018 в 13:01:36
Straider написал: по керамограниту (50 мм) ПРАКТИКА 035-110
http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t217801-vsya-rossiya-rashodka-almaznye-diski-bury-maks/?page=57
Добрых дел мастерррр
Straider
Straider
06.03.2018 в 15:16:01
Спасибо. Диск 180 мм велик будет? болгарка на 125, снять кожух и совместить, диск правда для мокрого реза, как совместить воду с болгаркой пока не представляю. Да у меня станок есть для резки керамогранита диск от него, его нельзя приспособить например прорези до границы отверстия и подрезать и отломить. 50 мм я точно болгаркой не выпилю регул. об у неё есть. диск покупать на 125? или на один раз и 180 сойдёт.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.03.2018 в 17:07:45
Straider, к болгарке воду не надо подводить. М.б. опасно. Диск купить соответствующий, т.е. 125. Резать на макс. оборотах. Болгарка без кожуха с несоответствующим диском и другим посадочным отверстием.. брр. Берегите себя
memoria damnata
memoria damnata
Казань
06.03.2018 в 17:43:53
Можно 50 мм болгаркой и даже меньше. Но уже сложней. С обратной стороны чертите окружность. Далее по наружной ! стороне окружности проходите болгаркой кругом . По 2-3 мм за раз и так почти или совсем до конца. Можно в конце рассечь на сектора. Возможные неровности от сколов выбиваются с наружной стороны просто молоточком.
 kesov
kesov
Ульяновск
06.03.2018 в 20:12:25
PriZrak написал: Для начала.Создание отверстий болгаркой.Таким образом можно делать отверстия без проблем до 4 см.Меньше-при определенных навыках,но можно-даже под провод.Это не вместо алмазных коронок,а как альтернатива.Думаю понятно без слов.Для половой плитки и керамогранита в домашних условиях полагаю не имеет альтернативы.
PriZrak,
 kesov
kesov
Ульяновск
06.03.2018 в 20:21:58
Straider написал: диск покупать на 125? или на один раз и 180 сойдёт.
Чем меньше диаметр, тем лучше. Есть 110 мм, 115 мм рублей. Самый недорогой берите, рублей за 200. Как резать - на первой странице ссылка
bc----
bc----
06.03.2018 в 20:22:07
Я стесняюсь спросить, а купить алмазную коронку 110мм и просверлить с водичкой без пыли - не судьба? Только хардкор, только болгарка и туча пыли по всему помещению?
 kesov
kesov
Ульяновск
06.03.2018 в 20:28:17
bc---- написал: а купить алмазную коронку 110мм
Две тыщи на разовую работу? Может статься в буквальном смысле разовую, керамогранит разный - может сточится алмазное напыление так и не досверлив
bc----
bc----
06.03.2018 в 21:08:05
kesov, 800-900р, не сильно дороже алмазного диска. Дело, конечно, хозяйское, но болгаркой с кучей пыли (плюс 6000р на респиратор) и большим риском поломать плитку - это сильно на любителя. Хотя, тут, конечно, мастера любят хардкор. Плитку пилить болгаркой, клеить на ЦПС, или С11 и прочее в том же духе. :D
FARAON7575
FARAON7575
06.03.2018 в 22:21:26
wvadik написал: FARAON7575, а если с указанными коллекциями, то вы имели дело с чем-нибуть из выше перечисленного?
wvadik, посмотрел коллекции-нечего из этого в работе не встречал,атлас конкорд керамогранит только итальянский исполнял,нашего разлива только облицовку делал;а вообще из наших пр-лей по восприятию узора ближе всех к зарубежным пр-лям керама марацци подобрался с моей тз
Арс Ди Коль написал: Приклеил бы на ПВА
облицовку?порвет как тузик грелку,по ТУ даже пр-тель обязан указывать на упаковках типа нельзя клеить на бустилат и другие синтетические клея... 1.5.3. На ярлыке должно быть указано: "При отделочных работах не рекомендуется использовать клей "Бустилат" и другие синтетические клеи и замазки".
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.03.2018 в 22:21:59
bc----, раскроете тайну? Что это за коронка 110 мм за 900р, которая ещё и кг сверлит?
