Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.03.2018 в 15:34:32
wvadik написал: Арс Ди Коль, у нас в нерезиновой такого скорее всего не сыщешь :)
wvadik, Короче говоря , мелкая лучше!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.03.2018 в 15:36:59
DmtR написал: Далее по поводу затирки вопрос. Планирую взять белую и перезатереть всю ванну. Старую затирку расшивать надо? или просто пройти наждачкой или полотном?
Почему белой? Самый не практичный цвет. Приклеил бы на ПВА , но у вас такого нет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.03.2018 в 15:42:07
wvadik,
wvadik
wvadik
05.03.2018 в 15:52:02
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, под мелкой имеете в виду короче по длине?
wvadik
wvadik
05.03.2018 в 15:53:06
Арс Ди Коль [написал] wvadik**, Короче говоря , мелкая лучше!
Арс Ди Коль, мелкая - имеете в виду короче по длине?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.03.2018 в 19:45:25
Арс Ди Коль, какой размер плитки? Вопрос вкуса, конечно, но смещение на 1/2 режет глаз
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
05.03.2018 в 20:21:13
wvadik написал: выбираю КГ под дерево на пол в жилую часть дома (спальни), остановился на: италон таймлесс (italon timeless) италон фумэ (italon fume) атлас конкорд фрейм (atlas concorde frame) керама марацци дувр эстима бригантина
Что скажете про качество вышеупомянутых вариантов? Кто-нибудь сталкивался с ними? Как они по качеству и геометрии?
wvadik, Летом клал квадратов 20 италон таймлесс серую. Вполне достойное качество, небольшой прогиб у плитки конечно есть, но учитывая длину в 90см - хорошее соотношение цена/геометрия.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.03.2018 в 00:56:27
wvadik написал: Арс Ди Коль, мелкая - имеете в виду короче по длине?
Да по длине!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.03.2018 в 00:59:14
spaceeggs написал: Арс Ди Коль, какой размер плитки? Вопрос вкуса, конечно, но смещение на 1/2 режет глаз
Мелкая 600 и 70, 150, 200. Можно было в разбежку пустить , но затупил! ;) Она более менее ровная.
Straider
Straider
06.03.2018 в 11:43:11
Всем привет. Помогите, как и чем в керамограните вырезать отверстие д110 мм под фанину, планирую лобзиком, бош пилки под керамику не потянули, что посоветуете купить, какой фирмы пилки, я так понимаю они должны быть с алмазным напылением. Какие коронки, название фирмы если не сложно, нужно взять под отверстия 50 мм 2 шт в том же керамограните, то есть всё это надо на разовую работу поэтому желательна не заоблочная цена. Живу в СПб. присмотрел Коронка алмазная по керамограниту (54 мм) Энкор 9440 или Коронка алмазная по керамограниту (50 мм) ПРАКТИКА 035-110 пилок с алмазом не нашёл пока, те что есть с корундом чёрное напыление. Ещё вопрос: в кафельной плитке какое отверстие нужно под дюбель 8 мм чтобы при заворачивании самореза плитка не треснула.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.03.2018 в 12:39:57
Straider, под фанину проще вырезать болгаркой с алмазным диском. 50, в принципе, тоже. Резать с изнанки. Пилки, я считаю, мертворожденное решение. Энкоровские коронки кг сверлят очень тоскливо. Ими только если контур прорезать, а дальше болгаркой. Под дюбель сверлить тем же диаметром, что и дюбель
