Milla123
Milla123
23.03.2018 в 13:29:26
Рисую раскладку плитки в ванной. Вода и электрика уже сделаны. По стеночке 132 см (левый нижний угол) должна стоять сначала стиралка, потом мойдодыр 65см. На стиралку остается 67 см. Я плохо чувствую размеры. Хочу спросить вашего мнения - как лучше сделать- поставить стиралку с верхней загрузкой, дл 40 гл 60, или с фронтальной загрузкой дл 60 гл 45. Мои опасения: 1) смеситель -》 мокрая зона, расстояние 5 см от зада машинки (если с боковой загрузкой) до бока мойдодыра, 2) если машинка с верхней загрузкой, то ее нужно держать открытой, чтоб она не зацвела. Открытая стиралка смотрится не очень аккуратно рядом с рукомойником
bc----
bc----
23.03.2018 в 13:41:00
Milla123 написал: если машинка с верхней загрузкой, то ее нужно держать открытой, чтоб она не зацвела
Вы ей раз в месяц пользоваться планируете? По виду загрузки - разумеется, боковая, если это хоть как-то возможно. Во-первых, конструкция надежнее, во-вторых, лишняя поверхность никогда не лишняя.
Milla123
Milla123
23.03.2018 в 14:20:27
bc---- написал:
bc----, спасибо. Ч покрутила туда-сюда и решила так же. )
Milla123
Milla123
23.03.2018 в 18:11:40
Уважаемые мастера, кто из Вас смазывает гидроизолом (например, Флехтендихтом либо Вебер) "фартук" над ванной, куда попадает вода из душа? Плитка будет класться на пирожок газоблок-цементная шпаклевка Грюнбан-акриловая грунтовка. А, да, ещё я очень люблю (а мастера меня за это не любят) обкладывать борт ванной кафельным бордюром. Не ванна заводится под плитку, а вначале ставится ванна, на нее кладется бордюр, а потом сверху гонится плитка. Я пытаюсь понять, есть ли шанс у водички пробиться? И нужно ли делать гидроизол в мокрых зонах на стенах? Или пол+10 см стены гидроизоляции хватает?
bc----
bc----
23.03.2018 в 18:32:31
Шансы есть, и неплохие. Но вот зачем вам газоблоки шпатлевать???
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2018 в 18:40:18
bc---- написал: Но вот зачем вам газоблоки шпатлевать???
Это правильно, еще лучше с фасадной сеткой.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2018 в 18:42:39
Milla123 написал: на пирожок газоблок-цементная шпаклевка Грюнбан-акриловая грунтовка.
Газоблок- грунтовка- циментовая шпаклевка/ с сеткой или нет, ваш выбор/- плитка.
Milla123 написал: то из Вас смазывает гидроизолом
Надо.
Баш майсторът
bc----
bc----
23.03.2018 в 18:48:08
jekasus написал:
jekasus, поясните, зачем.
 kesov
kesov
Ульяновск
23.03.2018 в 18:53:17
Milla123 написал: ставится ванна, на нее кладется бордюр, а потом сверху гонится плитка.
Так не делают. Вернее, делают, но это неправильно.
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2018 в 20:15:15
bc---- написал: поясните, зачем.
Слабая основа, с ГК тоже самое.
Баш майсторът
bc----
bc----
23.03.2018 в 20:41:43
jekasus, а что, при шпатлевании основа как-то поменяется с газоблоков на бетон?
