jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2018 в 20:57:53
bc---- написал: а что, при шпатлевании основа как-то поменяется с газоблоков на бетон?
Нет, бетон вреден. "посредник" минимизирует проблемы трещин в углах и при тонкой штукатурке "от нуля" не даст потрескатся плитке при усадке бетона.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2018 в 21:20:01
jekasus написал: "посредник" минимизирует проблемы трещин в углах и при тонкой штукатурке "от нуля" не даст потрескатся плитке при усадке бетона
Это всё вилами по воде.
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2018 в 22:20:01
AndyMirror написал: Это всё вилами по воде.
Еретик ;)
Баш майсторът
Milla123
Milla123
23.03.2018 в 22:30:44
kesov написал:
Milla123 написал: ставится ванна, на нее кладется бордюр, а потом сверху гонится плитка.
Так не делают. Вернее, делают, но это неправильно.
kesov, а зачем тогда этот кафельный отбойник нужен? Что его, потом поверх плитки ложить? Вообще, там сложнее несколько технология. Плитка выкладывается с первой целой над ванной, а когда ванна привезена - на нее кафельный бордюр и подпиливается рядочек. Если подставлять ванну под плитку, то герметика либо ленты хватает на 1-3 года. Бордюр из кафеля вечный, как ванна. Как я говорю "хочу, чтоб эта ванна меня пережила".
Milla123
Milla123
23.03.2018 в 22:32:52
jekasus написал:
Milla123 написал: на пирожок газоблок-цементная шпаклевка Грюнбан-акриловая грунтовка.
Газоблок- грунтовка- циментовая шпаклевка/ с сеткой или нет, ваш выбор/- плитка.
Milla123 написал: то из Вас смазывает гидроизолом
Надо.
jekasus, сорри, штукатурить чтоб в уровееь вывести. Я штукатурку и шпатлевку путаю.
Эээх, гидроизол зол. Забыыыыла (((
23.03.2018 в 22:56:13
Milla123 написал: Если подставлять ванну под плитку, то герметика либо ленты хватает на 1-3 года. Бордюр из кафеля вечный, как ванна.
Все ровно наоборот. Про порно-ленту - да, на полгода.
FARAON7575
FARAON7575
23.03.2018 в 23:00:27
Milla123 написал:
kesov написал:
Milla123, а что за материал у вас находится между бордюром и ванной?я считаю если есть спрос у вас на эти бордюры,то почему бы и нет,но чесслово когда их вижу на свежих фотках,ощущения что лет на 10-15 назад вернулся,под снос во вторичках и то редко мне почему то попадаются,сам раз пять наверно исполнял их,4-е раза поверх плитки клеил,а вот раз оставлял место спецом для них между ванной и первым целым рядом,у ванны ножки с регулировкой были,установил бордюры и на след день ванну за счет ножек поднял четко под них
 kesov
kesov
Ульяновск
23.03.2018 в 23:32:35
Milla123 написал: Что его, потом поверх плитки ложить?
Бордюр приклеивается на белый клей для мозаики, обратите внимание на зазор 1.5 см между плиткой и ванной по высоте.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2018 в 23:40:29
Предложите Милле другие варианты примыканий, а то тема не раскрыта.
AndyMirror
AndyMirror
23.03.2018 в 23:41:02
kesov написал: обратите внимание на зазор 1.5 см между плиткой и ванной.
Вы его раствором заполняете?
 kesov
kesov
Ульяновск
23.03.2018 в 23:46:11
AndyMirror написал: Вы его раствором заполняете?
Клей при приклевании бордюров заполняет. 1,5 см это от бортика ванны до плитки по высоте, а ванна стоит вплотную к стене
