Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.04.2018 в 10:18:38
Алекс2001 написал: Долго провозился с мозаикой. Керама мараци оказалась бракованной.
Она вся бракованная! Мозаику придумали извращенцы! :D
Добрых дел мастерррр
Milla123
Milla123
01.04.2018 в 10:28:56
Алекс2001 написал: Разлил Литонет осталось полбутылки. В городе у нас не продают. Ехать в Москву далековато. Чем лучше заменить при мойке старлайка ?
Алекс2001, простите за глупый вопрос, мозаику нужно отмывать после укладки специальным составом? Просто водичка не берет?
bc----
bc----
01.04.2018 в 10:44:29
Milla123, мозаику чаще всего да. Эпоксидная затирка после замывки оставляет после себя глянцевые разводы. На "обычной" плитке при наличии проточной воды вполне можно замыть просто водой до исчезновения этих разводов. Но только если есть именно проточная вода, т.е. кран и раковина. Если ведра с водой - хрен эти разводы уберешь. С мозаикой сложнее, т.к. в процентном сотношении к площади поверхности там затирки дофига. Поэтому чисто водой там разводы убрать почти нереально, надо после нескольких часов убирать их чистящим средством.
Milla123
Milla123
01.04.2018 в 10:48:21
bc----, cпасибо. Если мозаика лежит в сухих местах, Ceresit40 в качестве затирки подойдет? Шовчики равнять губкой?
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2018 в 10:49:34
Milla123 написал: простите за глупый вопрос, мозаику нужно отмывать после укладки специальным составом? Просто водичка не берет?
Это больше вопрос к вашему мастеру. Будьте начеку, некоторые на чистом глазу считают, то отмывание плитки это проблемы заказчика.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.04.2018 в 10:57:29
AndyMirror написал: Это больше вопрос к вашему мастеру. Будьте начеку, некоторые на чистом глазу считают, то отмывание плитки это проблемы заказчика
Есть такое ! ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.04.2018 в 10:59:09
Milla123 написал: Ceresit40 в качестве затирки подойдет?
Это скорей эстетический вопрос. :o
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.04.2018 в 18:43:46
Milla123 написал: Хотя, наверное, все просто - выключатель в центральной группе, от него провод к крыше ниши. Вот только как реализовать паз для светильничка? Просто до края плитку не доложить?
Провод 220в идёт в легкодоступное и защищёное место, к контроллеру, от него шина непосредственно к направляющей с лентой.Место, где устанавливаю направляющую предполагает два варианта;направляющая ближе к переднему внешнему краю делаю под экраном ванны
В нишах в верхней части ,ближе к задней стене.
BV написал: не получится IP67 или с большим геморроем
Это же не под водой.Зачастую и IP65 достаточно.При необходимости можно и IP67 поставить.
bc----
bc----
01.04.2018 в 18:48:42
Milla123 написал: Если мозаика лежит в сухих местах, Ceresit40 в качестве затирки подойдет?
Да. Хотя и не люблю я церезит, хуже только акстон.
Milla123 написал: Шовчики равнять губкой?
А мастер их вам равнять не планирует?
01.04.2018 в 19:14:46
Voldemar36 написал: Это же не под водой.
почти - душем поливают, влажность. Не 67 - потеть будут
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
01.04.2018 в 21:02:26
После эпоксидки к сожалению мыть надо не только мозаику но и плитку и керамогранит
