stad
stad
05.04.2018 в 00:45:25
BV, затвора нет, это да. тяга есть иногда. я кладу внутрь перевернутую заглушку от 50 канализации. и когда не пользуются, специальной палочкой закрывают слив) старая раковина конечно удобнее. но ее надо возить и ставить. не всегда удобно. а эта конструкция собирается минут за 15. и так же легко переносятся из комнаты в комнату. да и канистры всегда под рукой имеются.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.04.2018 в 01:39:21
На объектах всегда свой унитаз и свой умывальник.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.04.2018 в 01:41:48
Milla123 написал:
Делаем подвесной потолок. Мастер говорит, что там где мозаика, иначе как надпилив П-образную направляющую и раскрыв ее (выглядит ужасно!!! Ненавижу дырки!!!) сделать нельзя, к мозаике не за что цеплять - стекло. Я же предполагала,что можно сделать из кусочков и чтобы у каждого - тупые раскрытые углы.
Milla123, Сверло алмазное на 6 и стекло и КГ и керамика.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.04.2018 в 01:43:55
Milla123 написал:
Шуюп написал: bc----, смотрел. Натянуть проблем не вижу.
Шуюп, Багет натяжного потолка видели ?
05.04.2018 в 02:09:39
Арс Ди Коль, Если с компа смотрите.... Правой кнопкой мыши откройте второе фото и внимательно посмотрите на внутренний угол, на огибание одной из мозаичных вставок и другой. Там не в сверле дело. Голову ему просверлить надо... и мозгов долить
05.04.2018 в 02:12:57
Арс Ди Коль написал: Шуюп, Багет натяжного потолка видели ?
направляющий для ГКЛ потолка похоже также не видел :killyourselfbywall:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.04.2018 в 06:31:33
BV написал: направляющий для ГКЛ
на фото же -реечный. будет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.04.2018 в 07:12:57
BV, ;) это задумано так!
 kesov
kesov
Ульяновск
05.04.2018 в 07:16:28
BV написал: Если оба под 45, замучаешься концы совмещать по высоте, если сверху не наклеишь угловую накладку из обрезков того же профиля на суперклей . Но это уже... на 5+ :) Ну и щелочку - силакрилом. Коцки - ремонтной эмалью, тюбик - 1,5... 3 грамма.
Какие сложности... Надо признать что реечный потолок это для торговых центров, офисов и т.п. , а не для ванн в хрущевках. Мастер у Милы конечно сделал порнуху, но и требовать добиться идеально запиленного угла тоже не стоит. Это же п- профиль, а не багет для рамы картины или дверной наличник. Милу ждет еще сюрприз ;) - это рейка которую нужно будет резать по длине. 100 пудов он будет резать ножницами, а потом думать как замаскировать "волны"... но сначала придется обойти без "волн" чудную геометрию короба... В общем, надо было делать натяжной ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.04.2018 в 07:27:48
kesov написал: В общем, надо было делать натяжной ;)
Пластиковые панели тоже норм!
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2018 в 15:49:28
Это грация керамика кг из одной пачки
