Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 18:19:54
щщас спецы по калибровке проснутся :a
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.04.2018 в 20:02:51
FARAON7575, это керама марацци из одной пачки
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2018 в 22:51:39
kesov написал: Мастер у Милы конечно сделал порнуху,
Не надо близко фото было делать. Издалека мозаика неплохо выглядела.
Так то натяжной надо было делать.
Сибиряк написал: щас спецы по калибровке проснутся
К чему пафос? Калибровать дело муторное, поэтому неприятно когда разный калибр в одной пачке. А пачек штук дцать. ;) И хорошо если не много сделал.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.04.2018 в 01:36:41
spaceeggs написал: FARAON7575, это керама марацци из одной пачки
spaceeggs, А я тут китайская плохая !
Добрых дел мастерррр
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 04:15:59
FARAON7575 написал: Это грация керамика
spaceeggs написал: , это керама марацци и
Я такую неоднократно покупал по жёлтым ценникам. По нормальной цене ни разу не попадалось.
 kesov
kesov
Ульяновск
08.04.2018 в 19:33:45
jekasus, опыта с трапами у меня мало - это всего лишь четвертый трап за всю жизнь. Сомнения на счет выходного отверстия в трапе из нержавейки - 25 мм.(слева на фото) Не мало? Купил для сравнения еще один трап, там отверстие больше (на фото справа), но пластик, а пластик не нравится заказчику.
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2018 в 20:33:11
У железяки есть маленький гидрозатвор, у пластика нет/вставка с сухим?/ Железяка будет работать при стандартных смесителях.
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
08.04.2018 в 21:37:09
у пластика тоже гидрозатвор
jekasus написал: Железяка будет работать при стандартных смесителях.
давление - 3,5 bar, из ванны вода уходит через 32 мм гофр с трудом, а тут 25 мм... есть мысль расширить отверстие, выкинуть внутренности из трапа, а гидрозатвор сделать вот так как нарисовал, из отводов канализации... Завтра попробую
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2018 в 22:10:48
kesov написал: из отводов канализации...
этот элемент должен быть цельным или клеевым из ПВХ на клее, так что не надо. При легком прикосновении протекали.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2018 в 22:17:40
kesov написал: есть мысль расширить отверстие
Может взять нормальный трап - https://sv-lan.ru/product/slivnoj-trap-alcaplast-apv3344 Или http://golfstrim37.ru/catalog/dushevoy-trap/trap-tece-drainpoint-s120-3601200-nizkiy-gorizontalnyy-s-reshetkoy-s-flantsem/
Баш майсторът
 kesov
kesov
Ульяновск
08.04.2018 в 22:40:06
jekasus написал: Может взять нормальный трап
я же не в Москве, всё объездил сегодня, пластиковых полно цена от 45 до 500 р. этот из нержи тоже 500. Душевые редкость, в основном ванны и кабины
