stad
stad
08.04.2018 в 22:41:11
jekasus написал:
kesov написал: из отводов канализации...
этот элемент должен быть цельным или клеевым из ПВХ на клее, так что не надо. При легком прикосновении протекали.
jekasus, согласен. обычная канализация собрана так, что вода в ней не стоит, она вся и везде под уклоном. а в гидрозатворе вода будет стоять постоянно. и без возможности ликвидировать протечку без долбежки. вся надежда будет на резинки.
 kesov
kesov
Ульяновск
09.04.2018 в 00:24:45
jekasus написал: из ПВХ на клее
есть Cosmofen, оконщики используют, жесткий - может треснуть, эластичный - дорого, поэтому
09.04.2018 в 00:44:05
kesov, потом будет икаться, когда заказчики будут вас материть....
Закажите нормальный трап с пересылкой https://sv-lan.ru/delivery
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2018 в 21:40:59
BV написал: Закажите нормальный трап с пересылкой
Что значит нормальный? ;)
kesov написал: я же не в Москве
Знаю, а там в всех магазинах продают ;) . Вот два вида трапов, которые у нас изпользуют в 99% в ванных -
Но есть одна разница - наши подключения к канализации различные и у нас отсуствует фактор срыва гидрозатвора. Поэтому предложил два трапа, которые безпроблемны в установке, гидроизоляции/хотя судя по Ютубу, это не помогает/ и в дальнейшем изпользовании.
kesov написал: давление - 3,5 bar
Разница между 3 и 5 бар у обыкновенных смесителей не более 2-3 литров в минуту, тоесть ни о чем... Дешевые вполне справляются до 25-30л/мин.
kesov написал: эластичный - дорого
самовулканизирующаяся лента? Она единственная подходит.
Баш майсторът
Milla123
Milla123
12.04.2018 в 07:06:17
По поводу трапов: я каждый раз смотрю на душевые конструкции с толщей бетона в 20 см под поддоном и с ужасом думаю, а что, если мастер ошибся? Это ж всю каналью перебирать придется... Переслать, кстати, можно cdek.ru. Стоит гуманно, доходит за 2 дня.
Milla123
Milla123
12.04.2018 в 07:17:23
Рассказываю свои новости с полей: мастер переделал реечный порнографический потолок, сьездил за новыми рейками вместо испорченных. Фотография средняя, но примерно видно что получилось:
Этот вариант меня устроил.
Однако выросла новая проблема. Мозаика стеклянная, прозрачная, глубокая, приятная на ощупь и очень красивая. Я прям перлась от нее (с детства люблю стекляшечки). Мастер затер ее как умел затиркой и довел до кондиции шкуркой!!! Выглядит так же как если потереть лобовое стекло авто наждаком. Я как увидела, что это дает при освещении, со мной практически случился инфаркт. Фото не успела сделать, увы.
Заставить отколупывать и переделывать? Какие есть варианты?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.04.2018 в 08:01:52
Milla123 написал: Заставить отколупывать и переделывать? Какие есть варианты?
Ну выдать медаль мастеру "Олень года" и полировать стекло.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
12.04.2018 в 08:02:54
Milla123 написал: Мастер затер ее как умел затиркой и довел до кондиции шкуркой!!!
Он до сих пор мнит себя гением?
12.04.2018 в 09:39:36
Milla123 написал: Мастер затер ее как умел затиркой и довел до кондиции шкуркой!!! Выглядит так же как если потереть лобовое стекло авто наждаком. Я как увидела, что это дает при освещении, со мной практически случился инфаркт. Фото не успела сделать, увы.
Ну да, олень. Уже же понятно по предыдущим подвигам
да
ma-masha
ma-masha
12.04.2018 в 10:05:26
Milla123 написал: Рассказываю свои новости с полей: мастер переделал реечный порнографический потолок, сьездил за новыми рейками вместо испорченных. Фотография средняя, но примерно видно что получилось:
Milla123, а кто проект делал? Кто придумал мозайку в середине подрезать? Имхо, такой вариант с мозайкой выглядит примерно как миниюбка на бабушке. И потолок нужно было гипсокартоновый делать, и стыки по кругу аккуратно шпаклевать и красить. По крайней мере там, где гнутая стена. То место, где П образ направляющая потолка-если стыки немного замазаны герметиком(скорее всего это так), потому что в реале-это просто ювелирная работа подогнать идеально стыки в даннном месте-разьедется через полгода от температуры и влажности.
12.04.2018 в 10:31:24
ma-masha написал: И потолок нужно было гипсокартоновый делать, и стыки по кругу аккуратно шпаклевать и красить
А шпаклеванные примыкания ГКЛ потолка к стене от температуры и влажности не разьезжаются и не трещат?
