алекс851
алекс851
12.05.2010 в 23:19:32
Праймер – это разновидность обработки материалов, которые призваны защищать поверхность изделия от коррозии. Зачастую он используется в строительстве для отделочных работ. Главная роль праймера – обеспечить надежное крепление материалам. В нашем материале мы рассмотрим некоторые разновидности праймера и их применение. Среди праймеров различают: праймер эпоксидный, «Ветонит», праймер плюс, супер праймер, витример праймер, крепс праймер, праймер П-1 и многие другие. К примеру, праймер эпоксидный часто используется комплексно. Вместе с лентами он обеспечивает защиту труб специальным антикоррозийным слоем. Температурные ограничения применения – не выше 110 ° С. Технология нанесения эпоксидного праймера аналогична всем остальным видам праймеров, то есть нанесение производится слоями на поверхность изделия. Первый слой убирает все, даже самые незначительные, дефекты с поверхности материала, а второй обеспечивает изоляцию и противостоит агрессивным средам. Праймер «Ветонит» бывает различных серий (например, MD16, 5000 и т.д.). «Ветонит» наносится на основу специальной щеткой, а также с помощью распылителя. Грунтовка должна образовывать тонкий сплошной слой, не рекомендуется образование так называемых «лужиц». Очень сухие и пористые поверхности обрабатываются в два слоя. Грунтовка улучшает схватывание выравнивающей смеси с основой, предотвращает образование воздушных пузырьков, а также абсорбцию воды из выравнивающей смеси перед затвердеванием. При заливке смеси на плохо абсорбирующую поверхность, дерево, схватывание можно усилить, растерев специальной щеткой песок поверх свежего раствора праймера. Должна получиться следующая пропорция: две части объема песка от объема «Ветонита». Специальная стекловолокнистая сетка применяется для усиления слабой основы и там, где есть риск плохого сцепления с основой. Сетка должна точечно крепиться к основе. Если не закрепить ее должным образом, конструкция может распасться
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.05.2010 в 23:20:49
мышонок74 написал : а это название официальное, или так, прозвище?
На упаковке так и написано КРЕПС ПРАЙМЕР,а в аннотации-грунтовка глубокого проникновения http://kreps.ru/spetsialnyie-sostavyi/kreps-praymer.html
koris
koris
Волгоград
12.05.2010 в 23:23:10
мышонок74 написал : у нас такого нет
а такое:http://www.litokol.ru/index.php?pid=50?
всё в голове (с)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.05.2010 в 23:23:37
almeca написал : человеку голову забиваете
да я сама спросила, для общего развития! ))
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.05.2010 в 23:24:45
koris65 написал : :http://www.litokol.ru/index.php?pid=50?
нет... уж я полазила по строительным рынкам, но такого не встречала...
almeca
almeca
Пенза
12.05.2010 в 23:27:38
Вот ,читайте, - сразу всё понятно, да?:)
almeca
almeca
Пенза
12.05.2010 в 23:36:39
алекс851 написал : Праймер «Ветонит» бывает различных серий (например, MD16, 5000 и т.д.).
МД 16 - это дисперсия, - щелочестойкая грунтовка для пола, Ветонит 5000 - смесь для первоначального выравнивания полов, цементный раствор то бишь.....:)
koris
koris
Волгоград
12.05.2010 в 23:38:42
almeca написал : Вот ,читайте, - сразу всё понятно, да?
ага, я уже понял, что кругозор расширить - нереально! :)
всё в голове (с)
kman
kman
Лыткарино
12.05.2010 в 23:45:02
алекс851 написал : Праймер – это разновидность обработки материалов, которые призваны защищать поверхность изделия от коррозии.
Необязательно от коррозии.
Вообще-то, если покопаться в самом слове, то "prime" - готовить к чему-либо. Там написано под заголовком "–verb (used with object)":
to prepare or make ready for a particular purpose or operation.
То есть - стройматериал, который применяется для подготовки к основному действию. Покраске, заливке нивелиркой, укладке гидроизоляции, шпаклевке, наклеиванию плитки....
kman
kman
Лыткарино
12.05.2010 в 23:47:31
Не знал, что плиточный клей сделан из ДНК-полимеразы...
А когда плитка отваливается - это теломеры закончились? :)
almeca
almeca
Пенза
12.05.2010 в 23:55:47
kman написал : это теломеры закончились?
ну это и ежу понятно! Прописные истины....:)
