almeca написал : ежу понятно
у нас говорили:игелю понятно
13.05.2010 в 00:00:10
13.05.2010 в 02:51:36
Ребята, праймер - это просто первый агдезионный слой в контексте нового, вновь возводимого ,отделочного "пирога". Праймер не улучшает характреристики низлежащего слоя, как грунтовка глубокого проникновения, а просто адаптирует поверхность одного материалла под другой ..у него задача более узкопрофильна. В этом плане, можно уверенно называть праймером "грунт для плоховпитывающих оснований "Бетоконтакт"", а грунт " Церезит СМ11", праймером назвать язык не поворачивается, так как, при грамотном нанесении, он, практическии весь впитывается в основание, и агдезионным слоем быть не может
13.05.2010 в 16:26:07
Небольшой вопрос спецам. Что предпочтительнее для резки плитки: ручной плиткорез или маленькая болгарка?
13.05.2010 в 16:52:08
2Serx Очень желательно иметь и то и другое.Например угол выпилить,подточить маленько - болгаркой.Прямой рез-плиткорезом.
13.05.2010 в 16:57:50
2mihamaster Смотрел цены на плиткорезы - или несколько сотен, или несколько тысяч. 5 - 7 тыс за плиткорез оправдано? А дешёвые - на долго их хватает?
13.05.2010 в 17:27:30
Serx написал : 5 - 7 тыс за плиткорез оправдано?
я прекрасно резала плитку (не керамогранит) такой штукой, похожа на карандаш, с победитовым наконечником. стоит рублей 50-100. :)
13.05.2010 в 18:08:07
Serx написал : А дешёвые - на долго их хватает?
Как работать :) Если вам на пару раз,возьмите подешевле.Если для длительной работы,тогда надо посерьезнее.Для обычных задач (санузел,например,сделать) пойдет вот .Ролики меняйте и его хватит на сто лет.А дальше жизнь покажет.Для "Суперплиткореза" надо "созреть" :)
13.05.2010 в 19:13:14
2mihamaster благодарю за консультацию.
13.05.2010 в 21:29:55
Палецкий написал : адаптирует поверхность одного материалла под другой ..
Вот! А я никак не могу сообразть, как понятно сказать!:) Самые простейшие примеры праймеров - грунтовка разведенным обойнвм клеем под оклейку обоев и разведенный в бензине битум под наклейку рубероида.
13.05.2010 в 21:48:51
тогда такая засада: на плиточном клее написано, что надо нанести праймер на быстросохнущие гипсовые и цементные основания... Ротбанд я надеюсь таковым не является?
13.05.2010 в 22:17:37
мышонок74 написал : тогда такая засада: на плиточном клее написано, что надо нанести праймер на быстросохнущие гипсовые и цементные основания... Ротбанд я надеюсь таковым не является?
Чем больше информации,тем больше начинаешь путаться.Практически никогда,если только чтобы облегчить себе работу,стены ЦПС под плитку не грунтую.Грунтую только под крупноформатную плитку.Загрунтуйте Ротбанд подходящей грунтовкой и спите... работайте дальше.
