stad
stad
07.11.2018 в 15:44:26
Имеет наверное некоторый смысл. Гидрофобность затирки се 40 весьма своеобразная. Вроде воду сильно не впитывает, но при контакте с водой шов здорово темнеет. Правда, и высыхает быстрее чем Церезит из пакета . По крайней мере, можно попробовать пропитать небольшой кусок, сравнить. Сам подобными экспериментами не занимался
leagasy
leagasy
Казань
07.11.2018 в 16:07:03
stad, результат эксперимента я смогу узнать только через пару лет (помогло или нет), когда швы будут либо в плесени либо нет.
А вот сейчас хотелось бы знать наверняка )
stad
stad
07.11.2018 в 16:15:18
Про плесень я ничего не говорил) а говорил про водоотталкивание. Это можно проверить уже назавтра)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.11.2018 в 14:31:41
leagasy, рабочая естественная вентиляция -залог успеха. А плесень я только на герметике видел (ванна - плитка, умывальник - плитка). На затирке (при отсутствии герметика) ни разу
leagasy
leagasy
Казань
08.11.2018 в 16:48:03
Спасибо )
И ещё вопрос. Глупый возможно, но плитку впервые укладываю.
Укладку плитки начал от ванной. Собственно сейчас буду выкладывать боковые стены. Начну тоже с уровня ванны. Там где ванна заканчивается на стене приделаю для опоры профиль. Все что выше него как класть понятно. А вот когда я профиль уберу, как ниже этого уровня выкладывать? Чисто на клей сверху вниз?
Клей, который я использую, позволяет укладку сверху вниз плитки такого формата, но сползать она все равно будет же...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2018 в 16:56:47
leagasy написал: Чисто на клей сверху вниз?
Совершенно верно. Не плохо помогают свп в этом варианте , но мне кажется вы не плохо справляетесь без них.
Добрых дел мастерррр
leagasy
leagasy
Казань
08.11.2018 в 17:26:37
Арс Ди Коль, решил не использовать, да. Плитка самая дешёвая, одна корытом другая горбом. Одна 301мм, другая 299мм. После укладки ряда приходится разгонять вертикальные швы. СВП, как мне кажется, тут только мешать будет.
Грэй
Грэй
08.11.2018 в 17:33:19
leagasy написал: Клей, который я использую, позволяет укладку сверху вниз плитки такого формата, но сползать она все равно будет же...
сплолзание - 0,5... 1 мм. Поэтому, ставьте плитку вплотную к установленной, и когда сползёт, выждав минут 5..10 (в пределах разрешённого времени корректировки, которое указано на мешке с клеем), опустите плитку ещё на миллиметр, вставляя крестик.Ну, или без крестика, на глазок. Опускайте плитку, легкими ударами ладонью сверху вниз. Один нюанс: Если, поправляя, вы будете опускать плитку вниз, то она не будет сползать, а будет опускаться ровно настолько, насколько вы её опустили. Если же будете стараться поднять плитку - она будет сползать на старое место. поэтому старайтесь установить плитку максимально близко к уже уложенной, чтобы потом не пришлось поднимать.
leagasy
leagasy
Казань
08.11.2018 в 19:11:45
Спасибо большое. Будем попробовать.
VIK.79
VIK.79
Измаил
08.11.2018 в 20:10:44
Возьмите малярную ленту и приклейте к верхнему ряду .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.11.2018 в 02:21:36
VIK.79 написал: Возьмите малярную ленту и приклейте к верхнему ряду .
VIK.79, Точно ,забыл про это :)
