Milla123
Milla123
01.01.2019 в 20:33:28
VIK.79, вроде уже вердикт дали, что нужно обрезать. Но мало ли, лучше уточнить перед операцией...
cineman
cineman
02.01.2019 в 01:18:05
Есть ли смысл положить жидкую гидроизоляцию на стену, уложив второй слой под мелкую гребёнку для лучшей адгезии плиточного клея?
Грэй
Грэй
02.01.2019 в 06:14:29
cineman, нет
VIK.79
VIK.79
Измаил
02.01.2019 в 07:16:43
Я бы оставил трубу. Сколько надо вами этажей? Вариант 1: вырезать прямую часть и прижать к плите, а потолок опустить на 15-20см если высота позволяет Вариант2: фигурный короб, г-образный или с "капителью" на верху. Какая у вас раскладка плитки? Короб со стояками как "обыгрываете"?
Milla123
Milla123
02.01.2019 в 09:51:08
VIK.79 написал: Я бы оставил трубу. Сколько надо вами этажей? Вариант 1: вырезать прямую часть и прижать к плите, а потолок опустить на 15-20см если высота позволяет Вариант2: фигурный короб, г-образный или с "капителью" на верху. Какая у вас раскладка плитки? Короб со стояками как "обыгрываете"?
VIK.79, спасибо. Потолок опускать не буду, люблю высокие потолки. Короб - обычный. ГКЛ 1 слой, обшитый плиткой 20×40, раскладка горизонтальная шов в шов, затирка в тон плитки. Я на 8м этаже и надо мной еще 9 этажей. Если не секрет, почему Вы бы оставили трубу?
VIK.79
VIK.79
Измаил
03.01.2019 в 13:52:50
В нижних квартирах, где начинается вентканал, обычно делается опуск ниже вентотверстия для сбора и чистки мусора. Мне приходилось их чистить, мусор там собирается. Откуда, не знаю.
Milla123
Milla123
03.01.2019 в 14:11:53
VIK.79 написал: В нижних квартирах, где начинается вентканал, обычно делается опуск ниже вентотверстия для сбора и чистки мусора. Мне приходилось их чистить, мусор там собирается. Откуда, не знаю.
VIK.79, я примерно с этой целью и затеяла свой пост. Там на каждые 4 этажа примерно вентканал расширяется. У меня на 8м -начало вентканала. Именно поэтому пытаюсь понять, насколько критично мне что-то с этой трубой делать. VIK.79, в Вашем случае - была вентиляционная дырка, и еще одна, для прочистки?
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
04.01.2019 в 17:03:38
Друзья! Подскажите пожалуйста, каким образом лучше положить плитку. 1 Вариант - это отложить о потолка. Над ванной получаются небольшие части плитки, что не есть красиво. Снизу и сверху все более менее нормально. Сверху вообще вроде как целая, а снизу немного отрежется. 2 Вариант - это плитку поставить на ванную. Но тогда получается от пола и от потолка будут небольшие кусочки. Над ванной целая, а остальное подрезанное, не красиво. 3 Вариант- от пола целая, а от авнны резанная. Сверху тоже немного отрезается, но не так страшно. Какой вариант более менне приемлемый? Все не очень конечно, но выбрать не могу. Может есть техническиие нюансы? Еще немного поясню. Ванная будет металлическая. Верх ванны на высоте 570 мм. Стены вывел до ровного вертикального состояния. Ванную приставляю к стенам и плиткой потом обкладываю, дабы вода не затекала потом за ванну. Но это на самой ванне, а далее надо чтобы швы на стенах совпадали,. Соответственно на пол и на потолок не могу не ориентироваться. Плитку расположить могу только в таком варианте (вертикальном). Она с декором. Декор предусматривает только вертикальное расположении всей плитки. Схема прикреплена внизу.
errorer
errorer
Курск
04.01.2019 в 17:21:55
Я бы сделал 3. Но все они не не очень, а все нормальные. Перфекционизм выключайте, для здоровья вредно. Кстати плитка на ванну последнее время стараюсь от этого уходить.
FARAON7575
FARAON7575
04.01.2019 в 17:28:06
EgoRAW, раньше исполнял в подавляющем большинстве случаев по варианту 3,сейчас преобладает вариант 2,вариант 1 очень-очень редко;но есть мастера которые отдают предпочтение как раз 1 варианту,лично для меня целая под потолком имеет наименьшую значимость чем целая над ванной...вам решать самому надо
FARAON7575
FARAON7575
04.01.2019 в 17:30:40
errorer написал: Кстати плитка на ванну последнее время стараюсь от этого уходить.
EgoRAW,во видите,мастера все разные,я наоборот не признаю ванну к плитке,только под,за очень очень редким исключением
