bc----
bc----
16.02.2019 в 18:23:20
FARAON7575 написал: Covboy,вообще не понимаю где скрыта проблема,начал например от входа,пошел вправо по периметру и центр вкруговую и ко входу вернулся,где засада?
FARAON7575, мне до таких высот как самовару до бронепоезда. Если укладывать не рядами, а с извратом, типа буквы Г, или, ни приведи господи, П, то после 3-4 ряда швы так и норовят разойтись веером. Потому что погрешность 0.1мм тут легко превращается в 1мм там.
Unforgiven
Unforgiven
16.02.2019 в 18:31:54
Подскажите, для керамогранита 225х900 гребенку какую надо, 10? 12? И клей может посоветуете? Крестики или СВП? КГ реттифицированный, вроде не кривой, 12 штук вплотную разложил, зазоров нет. Между плитками хочу 2 мм - норм?
koris
koris
Волгоград
16.02.2019 в 18:43:04
Я бы 12 мм взял. Клей использую Вебер Ветонит Ультра Фикс
всё в голове (с)
Covboy
Covboy
Брянск
16.02.2019 в 18:50:18
bc---- написал:
bc----, сто пудофф !!! И швы веером и вертолёт можно словить.
Covboy
Covboy
Брянск
16.02.2019 в 19:00:34
Unforgiven написал: Подскажите, для керамогранита 225х900 гребенку какую надо, 10? 12? И клей может посоветуете? Крестики или СВП? КГ реттифицированный, вроде не кривой, 12 штук вплотную разложил, зазоров нет. Между плитками хочу 2 мм - норм?
Unforgiven, такая длина под прижимом скорее всего изогнётся. Думаю, без СВП не обойтись.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 19:08:00
bc---- написал: Потому что погрешность 0.1мм тут легко превращается в 1мм там.
Уже устал вам повторять: вы тонете в погрешностях, не надо их ловить. Вечером, если будет не лениво напишу вам историю про погрешности.
Не надо ловить эти десятые мм, главное чтобы плитка на клею не встала, всё отлично расшивается. Так что Миша всё правильно пишет, он просто опытом берёт.
Unforgiven, по мне 8 или 10, чем меньше гребёнка тем меньше плитка плавает в слое по высоте. Крестики и 1,5 можно уложиться. Я тут хотел 1,0 попробовать, но что-то не вижу их в продаже. СВП как хотите, на любителя.
koris написал: Клей использую Вебер Ветонит Ультра Фикс
:yu:
bc----
bc----
16.02.2019 в 20:20:11
AndyMirror написал: Уже устал вам повторять: вы тонете в погрешностях, не надо их ловить.
Да никто их не ловит, оно само выползает.
AndyMirror написал: главное чтобы плитка на клею не встала, всё отлично расшивается
Этот спич не понял. Или мы говорим совершенно о разных вещах, или ваш скил плиточника на три порядка круче моего, и вы способны выгнать два параллельных ряда плитки с промежутком между ними, а потом заложить этот промежуток, и при этом не получить расползание швов. В этом случае делаю три раза ку, и внукам буду рассказывать, что лично общался с таким мастером. Они мне вряд ли поверят, правда...
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 20:24:51
bc---- написал: Этот спич не понял.
Потому и не поняли, что
bc---- написал: никто их не ловит, оно само выползает
Кладёте пол и крестиками расшиваете, всё хорошо получается, если на долях мм не зацикливаться, конечно.
Предварительно, конечно, всё выкладывается на черновую. ;) Действительно сложно поймать угол между дверным проёмом и стеной.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 20:27:26
bc---- написал: вы способны выгнать два параллельных ряда плитки с промежутком между ними, а потом заложить этот промежуток, и при этом не получить расползание швов.
Это зачем, Миша же вам написал - кладите винтом.
FARAON7575 написал: Про пол,по сути вообще любое помещение небольшой площади делается за раз,я не понимаю где сложности?первая плитка уложенная от двери будет мешать?так когда к выходу уже уложив всю площадь плиткой пойдете,просто снимите ее и потом последней по новому приклейте.
и
FARAON7575 написал: любой угол укладываю,дальние,ближние,да ещё и на слой клея под лазер,ведро при нужде выношу в коридор,там наношу клей на плитку,заношу ее и клею,может какие то сложности возникают,но я их уже просто не замечаю и не запоминаю
+1
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2019 в 20:27:33
bc----, так и делается,когда мозаика между плиткой идёт,рулеткой,угольником можно контролировать чтобы швы не убегали
bc----
bc----
16.02.2019 в 20:29:00
AndyMirror, вы или троллите, или не понимаете.
Если плитку укладывать не рядами, то нет возможности подгона каждой плитке к уже уложенным. У вас плитки стыкуются только по 1 стороне, что с учетом погрешности размеров легко приводит к очень серьезным отклонениям. Ну я не знаю, как еще понятнее объяснить.
