bc----
bc----
16.02.2019 в 20:30:44
FARAON7575 написал: так и делается,когда мозаика между плиткой идёт
Когда мозаика идет между плитками - там контролируется шов плитки по нивелиру. И крестики тут никаким боком. И мы не забывем, что как раз для мозаики расползание швов на 1 мм не особо критично в отличие от среднеформатной плитки.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 20:31:37
FARAON7575 написал: когда мозаика между плиткой
Обычно там несколько чипов, да и швы у мозаики побольше 1,5 мм.
Шов интересно ловить когда стену с проёмом кладёшь, по полу выкладываешь, а потом смотришь чтоб над дверью сошлось. Ну это уже от нечего делать. Я потом обои так стал клеить. ;)
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 20:35:17
bc---- написал: Если плитку укладывать не рядами, то нет возможности подгона каждой плитке к уже уложенным. У вас плитки стыкуются только по 1 стороне, что с учетом погрешности размеров легко приводит к очень серьезным отклонениям. Ну я не знаю, как еще понятнее объяснить.
Всё регулируется, ибо у вас не одна плитка, а ещё и сторона по которой вы кладёте, можно линию нарисовать, шнур натянуть. С лазером так просто песня.
Главное
AndyMirror написал: чтобы плитка на клею не встала,
Когда она встанет, регулировать действительно не получится.
Вы просто недавно в этой профессии и слишком увлечены перфекционизмом. Я через это уже прошёл.
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2019 в 20:39:36
bc---- написал:
bc----, это по горизонту на стене,по вертикали и на полу мне удобней рулеткой расстояние контролировать
AndyMirror написал:
AndyMirror,проемы от пола и прохожу,периодически контролирую чтобы расстояние не изменилось между целыми вертикальными рядами у проема с разных сторон. ПС на фото ряды мозаики укладывались последними
koris
koris
Волгоград
16.02.2019 в 20:55:09
Unforgiven написал: Крестики или СВП?
и крестики, и - СВП
Unforgiven написал: КГ реттифицированный,
СВП!!!
Unforgiven написал: Между плитками хочу 2 мм - норм?
Норм, можно и 1,5 при условии, что ножка СВП будет 1 мм
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.02.2019 в 18:16:29
СВП с ножкой в 1 мм? У нас такого чуда не встречал :( Заказать можно?
bc----
bc----
17.02.2019 в 18:35:57
Шуюп, вот здесь обещают https://tls-profi.ru/
Лично их систему не пробовал, но собираюсь. До этого пользовался аналогичной СВП из Леруа, там клипса имеет толщину 1.5мм, но в леруашной СВП, как выяснилось, очень различаются размеры клипсов. Хоть они формально все 1.5 мм, но при использовании клипсов из разных пачек регулярно швы расползаются нахрен. Это, конечно, если не пользовать дополнительно крестики 2 или больше мм.
Covboy
Covboy
Брянск
17.02.2019 в 19:06:55
Шуюп, у меня минимальные были 1.8 mm
koris
koris
Волгоград
17.02.2019 в 19:18:55
Шуюп написал: СВП с ножкой в 1 мм? У нас такого чуда не встречал :( Заказать можно?
Шуюп, покупаю в Таганроге, сайт их не помню, телефон - +78043330411. Скажете, что нужны СВП Нова 2, с ножкой 1 мм
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.02.2019 в 19:19:59
Ну да :( чего только не обещают. А как делать, то менее 2.5 ну никак не получается. Поэтому СВП не приветствую.
koris
koris
Волгоград
17.02.2019 в 19:25:07
Шуюп написал: Ну да :( чего только не обещают. А как делать, то менее 2.5 ну никак не получается. Поэтому СВП не приветствую.
Шуюп, Блин, Я ИМИ ПОЛЬЗУЮСЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ! Толщина ножки 1 мм!
всё в голове (с)
