fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.05.2019 в 23:15:09
FARAON7575 написал:
в детском саду сделали фигурку из сетки и обмотали ее тряпками измазанными смесью плиточного клея,какого не знаю,и ротбанда,вот чем ее надо покрыть чтобы она на улице без проблем стояла?я предложил краской из баллончика и сверху после высыхания лаком по цементным составам
FARAON7575, масляную ( алкидную по модному) краску жидко разбавить уайтом получится грунт атмосферостойкий особо глубокаго проникновения :) дать колор пропитать свинку
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.05.2019 в 14:29:00
Грэй написал: Andrey099, а вам там и не нужно под 45 запиливать, потому что это некрасиво будет. Некрасиво будет выглядеть потому, что швы плиток не совпадают. Гораздо лучше будет, если поставите сверху широкий уголок. Я бы поставил уголок с разной шириной полок- олдна полочка узкая. миллиметров 5...10, а другая чтобы широкая была, миллиметров 20...30 . Так не будет бросаться в глаз, что швы не совпадают.
Грэй, 2 дня катаюсь по магазинам строительным, не могу мне таких уголков предложить, только накладные. может в инете кто где видел?
Andrey099
Andrey099
Владимир
Covboy
Covboy
Брянск
12.05.2019 в 22:50:45
Пойдёт. Только 12+ номер.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.05.2019 в 22:55:29
а цены везде такие 2 рубля. круто конечно
Covboy
Covboy
Брянск
12.05.2019 в 23:00:54
Andrey099, у каждого разные доходы. По мне, так тоже очень круто.
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.05.2019 в 06:45:10
а как стыковать на углах. это надо сваривать и полировать по хорошему если делать
MNU
MNU
Зеленоград
21.05.2019 в 14:45:50
Здравствуйте.
1) Плитка с фаской 0,5 мм, в среднем шов получился 1,8, минимальный 1,2, максимальный 2,0. Подскажите, пожалуйста, как правильно затирать:
если вровень, то шов получится на 2х0,5=1 мм больше, если его загладить, то будет выемка где будет копиться грязь/вода или это ерунда?
2) По цвету смог подобрать только церезит 40, №43 Багамы (бежевый), у литокола и мапея оттенок не тот, но церезит тут не балуют. Что делать? :) еще идеально подошла какая-то эпоксидная, но ей не работали ни разу.
Грэй
Грэй
21.05.2019 в 15:17:39
MNU, швы нужно расшивать, грязь, вода - это ерунда, она не копится.
MNU написал: 2) По цвету смог подобрать только церезит 40, №43 Багамы (бежевый), у литокола и мапея оттенок не тот, но церезит тут не балуют.
церезит нормальная затирка. Если у других затирок нет нужного оттенка, то надо брать чуть потемнее, чем плитка. Так будет хорошо. Эпоксидная затирка крупнозернистая, её невозможно загладить. Если не работали, то тем более не надо.
MNU
MNU
Зеленоград
21.05.2019 в 15:55:14
Спасибо. У меня есть опыт со светлыми цементными затирками обработанными дельфином, они все равно со временем потемнели =( Цвет багмы это вот такой:
в реальности она чуть светлее. Боюсь эта тоже потемнеет..
Латекстную добавку брать или пустая трата денег?
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2019 в 21:23:51
MNU написал: Что делать?
Работать, получите собственный опыт, а то форумы читать только карму портить.
