FARAON7575
FARAON7575
20.04.2019 в 18:31:18
в детском саду сделали фигурку из сетки и обмотали ее тряпками измазанными смесью плиточного клея,какого не знаю,и ротбанда,вот чем ее надо покрыть чтобы она на улице без проблем стояла?я предложил краской из баллончика и сверху после высыхания лаком по цементным составам
jekasus
jekasus
Добрич
22.04.2019 в 20:25:35
FARAON7575 написал: вот чем ее надо покрыть чтобы она на улице без проблем стояла?
И это плиточник спрашивает? ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
22.04.2019 в 20:36:29
jekasus написал:
jekasus, естественно,гипс не приходилось шпилить наружно
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2019 в 23:10:19
FARAON7575 написал: гипс не приходилось шпилить наружно
В данном случае гипс не прокатит, как и тряпки.
oversun
oversun
22.04.2019 в 23:23:34
Алкидной эмалью из баллончика в несколько слоев, но получится только для "смотреть, но не трогать".
Covboy
Covboy
Брянск
22.04.2019 в 23:39:56
AndyMirror написал:
Ещё как прокатит. "Девушка с веслом". 1936 г. Гипс. Садово-парковая архитектура. Прекрасное тому подтверждение.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
23.04.2019 в 08:41:31
Парни! Скажите пожалуйста какое количество затирки нужно брать для плитки. Ванная комната 1,7х2 м. Размеры плитки 25х40 см. Толщина шва 1,5 мм. Хочу взять Церезит. Хотел CE 40, но в городе ее нет того цвета, который мне нужен. Придется брать CE 33. Вот сколько пакетов ее надо? Хотя бы примерно. Один, два, три? Ну и СЕ 40 тоже скажите сколько банок, может найду...
FARAON7575
FARAON7575
23.04.2019 в 08:50:41
EgoRAW написал: Парни! Скажите пожалуйста какое количество затирки нужно брать для плитки. Ванная комната 1,7х2 м. Размеры плитки 25х40 см. Толщина шва 1,5 мм. Хочу взять Церезит. Хотел CE 40, но в городе ее нет того цвета, который мне нужен. Придется брать CE 33. Вот сколько пакетов ее надо? Хотя бы примерно. Один, два, три? Ну и СЕ 40 тоже скажите сколько банок, может найду...
EgoRAW, 2 ёмкости по 2кг должно хватить по глянцевой плитке 25*40 с 1,5мм швами,и лучше рассмотреть другую затирку из того что представлено,тот же распространенный литокол получше будет
Covboy написал:
AndyMirror написал:
Covboy,ещё лет 15 назад зак реставратор рассказывал про специальный гипс для наружных работ,но в моем случае применялся не он,а ротбанд
Сибиряк
Сибиряк
23.04.2019 в 09:19:02
при вашей толщине швов 1 кг примерно на 6-7м2
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
23.04.2019 в 10:52:36
Фараон, Сибиряк! Огромное спасибо парни!
Андрей Анатолич
Андрей Анатолич
Ульяновск
25.04.2019 в 18:52:36
Спасибо, очень полезно
