Covboy
Covboy
Брянск
15.04.2019 в 19:47:57
Грэй написал: И ещё, практика показывает, что на гладкой, слабовпитывающей ("застеклённой") поверхности полимерная гидроизоляция держится лучше, чем на обычной нормальновпитывающей.
Поддерживаю. Подтверждением тому ГИ от ЛИТОКОЛ - ELASTOCEM MONO - обладает высокой адгезией с любыми цементными поверхностями, такими как: цементные стяжки и штукатурка, бетонные основания и т. д., а также с гладкими плотными поверхностями, такими как: керамическая плитка, натуральный камень, ПВХ, линолеум, резина.
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2019 в 20:44:40
2К гидры тоже хорошо держатся на старой плитке/чистой/, на "стекле" от грунтовки не пробовал, вероятность что будет держатся без проблем - большая.
Грэй написал: и не осыпающаяся(не мелящаяся) совершенно.
Это самое важное в основе под другие покрытия, не только гидроизоляции...
Баш майсторът
kovitol
kovitol
Архангельск
16.04.2019 в 09:39:59
Добрый день. Подскажите, в нашем городе искал мозаику, нашлось только: 20059 Темари белый матовый 20003 Темари белый
Она идет на стены, можно ли ее использовать на пол в душевом уголке? Вроде не сильно тонкая 3,5мм
FARAON7575
FARAON7575
16.04.2019 в 10:48:21
kovitol написал: Добрый день. Подскажите, в нашем городе искал мозаику, нашлось только: 20059 Темари белый матовый 20003 Темари белый
kovitol, лучше не надо,темари черная на полу душевой некоторые чипы треснули,хоть и немного,но лучше из керамогранита мозаику взять на пол
Straider
Straider
16.04.2019 в 12:53:39
Из Вашего диалога понял что лучше прогрунтовать не боясь застеклить поверхность, Тогда выбор что лучше использовать Грунт Ceresit CT17 или Тифенгрунд Кнауф или грунт от KIILTO Fiberpool Primer но он дорогой есть ли смысл, ну и соответственно гидра какая лучше Ceresit CL 51 или KIILTO Fiberpool? KIILTO дороже я ею пол делал, значит ли это что она лучше.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
17.04.2019 в 13:59:19
Straider написал: Я пуганный отошла (забухтела) плитка 60*60 метра 1,5 клал на плитонит В слой толстый был.
На гидру рекомендован плитонит С, тот отходит только вместе с гидрой.
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.04.2019 в 14:35:42
нужна помощь. реальность не совпала на несколько милиметров с планами. суть такая. короб в СУ, облицовываю плиткой вертикаль почти выложена, но из за того, что при укладка пола ошибся на 1 см, съехало все. сколько можно срезал ГВЛ, НО т.к. обшивка в 2 слоя гвл 10мм, то больеш не снимешь. и получается. вот что.
получется стык 2х плиток на углу под 45 не сделать. в уголок если крепить к вертикали на 1-2 мм ниже получается чем край верхней горизонтальной плитки. можно конечно кардинально - снять 1 слой ГВЛ, но ОЧЕНЬ не хочется это делать.
Грэй
Грэй
17.04.2019 в 15:04:29
Andrey099, а вам там и не нужно под 45 запиливать, потому что это некрасиво будет. Некрасиво будет выглядеть потому, что швы плиток не совпадают. Гораздо лучше будет, если поставите сверху широкий уголок. Я бы поставил уголок с разной шириной полок- олдна полочка узкая. миллиметров 5...10, а другая чтобы широкая была, миллиметров 20...30 . Так не будет бросаться в глаз, что швы не совпадают.
Andrey099
Andrey099
Владимир
17.04.2019 в 15:46:46
я не знал, что такие бывают. спасибо огромное
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
17.04.2019 в 18:44:48
При монтаже уголка следует сначала подумать о его способности раскалывать череп. Это же каксается заусованной плитки. Плиточные пластмассовые закругленные уголки не просто так придумали. Впрочем, профили бывают всякие, в том числе и скругленные. Либо впихнуть туда какой-нибудь декор али мозаику (например нарезать на гидрорезке из длинной плитки подходящего цвета полосы нужной ширины) и на него уже стандартный скругленный уголок.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 23:06:08
Коровья Лепешка написал: При монтаже уголка следует сначала подумать о его способности раскалывать череп.
Не надо уподобляться Бедной Эльзе. Люди очень по разному умирают - судьба.
