spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.05.2019 в 21:19:22
Не надо плитку чашкой обдирать. Отмыть, высушить и клеить. Я за цементные клеи из перечня выше. Гребёнка 6мм. Швы совпадать не должны. Фикс-олл можно использовать, если и основание идеал и новая плитка на сухую гладко ляжет.
Резон
Резон
Киров
30.05.2019 в 21:19:43
Снегурочка, берите готовый плиточный клей в ведрах, не надо практически ни какой подготовки... Пример 1 Тыц второй P.S. С другими не работал, но суть думаю та же. Еще был шикарный клей у производителя плитки Johnson (возможно клей был другой фирмы и шел как сопутствующий...название точно не помню, только визуально - красные квадратики на белом фоне...) , но лет 20 уже не видел его...
Снегурочка
Снегурочка
30.05.2019 в 22:50:36
ОГРОМНОе всем спасибо))))))
Milla123
Milla123
03.06.2019 в 09:38:08
Добрый день, дорогие форумчане! Хочу спросить про пол в душе. Сейчас снимаю квартиру на море и удивляюсь, насколько здорово сделан душ. Видно, что в квартире недавно делали косметич ремонт, а санузел полностью ремонтировали. Пол в душе выложен не из плитки и керамики. Поддон поднят от уровня пола сатиметра на 3, правильно сделан уклон к сливу, вода хорошо уходит. А сам поддон, по моим ощущениям, сделан из сначала из стяжки, а потом нанесен какой-то однородный белый застывающий полимерный материал. Кто встречался с таким напольным покрытием?
ALPIC
ALPIC
03.06.2019 в 11:54:48
spaceeggs написал: Не надо плитку чашкой обдирать.
Я бы задрал по двум причинам, первое - сбить глянец, увидеть прочность старой глазури, фик знает что там за плитка, может глазурь сама уже слазит, были жалобы, вроде на белорусскую. Второе - откалибровать местные неровности, выступы которые заметны только правилом, чтобы при тонком слое плитка не повисла на горбах, либо поломает, либо забухтит. Гребень 6 на пол - не шутка, там дай бог 2 мм останется реальных, и того меньше, а по ней топтаться будут. Может оно реально , дай бог, не пригодится, но помнить об этом надо
Грэй
Грэй
03.06.2019 в 12:38:49
Milla123 написал: А сам поддон, по моим ощущениям, сделан из сначала из стяжки, а потом нанесен какой-то однородный белый застывающий полимерный материал. Кто встречался с таким напольным покрытием?
я встречался. Это может быть эпоксидка, может быть акрил, или полиуретан, а может быть, и белый цемент.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.06.2019 в 22:35:03
ALPIC, читайте внимательно сообщение автора вопроса. Что есть и что будет. И потом.. XXI век на дворе. Полно составов под эту задачу в продаже
Milla123
Milla123
03.06.2019 в 22:48:33
Грэй написал:
Грэй, по фотографии можно догадаться, какой вариант в моем случае?
ALPIC
ALPIC
04.06.2019 в 09:52:19
spaceeggs, Куда уж внимательней? :)
Вот положил я прихожку 45х45, хожу любуюсь, смотрится идеально, но я то знаю, хоть и по лазеру идеал по углам, но по факту плитка кривая и на неё я никогда не возьмусь класть под шестой гребень это точно. Ну это мое видение, пишу как бы сделал я, по химии согласен.
Грэй
Грэй
04.06.2019 в 18:56:53
Milla123, по фотографии можно только предположить, что это не цемент.
Milla123
Milla123
04.06.2019 в 19:20:46
Грэй написал: Milla123, по фотографии можно только предположить, что это не цемент.
Грэй, ну это точно не цемент, да). А что-ндь из этих полимеров-эпоксидок-полиуретанов сами делали? В использовании гениальная штука, намного лучше плитки. Если испанцы научились делать, то и русские могут.
