21.12.2019 в 11:18:55
kesov написал:
BV написал: то есть, чтобы при усадке клея плоскость не ушла?
Это побочный эффект. Суть в том что можно просто закрыть глаза и придавить плитку до упора (проволочки) и все будет в плоскости. Квалификация не нужна, любой сможет.
kesov, Спасибо. Не знал про такой лайфхак. Век живи - век учись :) И проволочки должны быть в изоляции - не жесткие, иначе при усадке клея может треснуть.
Еще - если плоскость идеальная - иногда пользуют дорогие реактивные клея более тонким слоем - но тогда и плитка должна быть идеальная. Смысл реактивного клея - некоторые могут быть сразу и гидроизоляцией. Но так делают крайне редко.
 kesov
kesov
Ульяновск
21.12.2019 в 15:04:49
Covboy написал: СВП применяю лишь от 600 mm.
Керамогранит 60х60. Укладывал по 400 рублей. Да и сам керамогранит из Леруа недорогой, на каждой плитке один угол загнут как клюв. И грани наискосок, если применить СВП 1,5 мм и плюс ужасная геометрия то реальные швы были бы 4-5 мм мм. ... Еще ходить по плитке надо было сразу, иначе на неделю обьект затянется, там еще зал с барной стойкой из пазогребневых плит. ... Проволочки помогли ходить по плитке и сделать быстро, при такой цене или быстро или никак... Специально плоскость пола не выравнивал, как была полусухая стяжка со всеми своими косяками так по ней и зафигачил. Правило кроме меня никто не прикладывает
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2019 в 20:26:09
kesov написал: Как укладка?
сейчас с работы шел,а навстречу заказчица с дочкой посмотреть,дочка вообще не видела мою работу,прислали по вацапу- :applause: круть,супер,по факту за канализационным стояком на четверочку-не осилил до конца навыки "левши",а так на 5-,две стены на 2мм завалил,сегодняшнюю не проверял
kesov написал: Секрет в проволочках от кабеля ШВВП и конечно идеально ровной поверхности основания.
где же ее взять идеальную?на гребенку я только мелочь люблю укладывать
BV написал: ээээээх, выкинутые деньги. Уж наверное даже лучше недорогую стальную...
не знаю,у нас года 2-3 эксплуатации я слышал хорошие отзывы,дольше не знаю,у нас вода не хлорированная,может это щадит стакрил в отличии от столицы,ну и конечно никаких абразивов
BV написал: Вопросик - как сабелька - удобная?
без нее как без рук,для меня очень удобная
BV написал: Надолго зарядки хватает?
у меня не особо,акб все старые,заюзанные,но 2А ест-но на дольше чем 1,5А,а больше емкостью и свеженькие попилить вам хватит
BV написал: Думаю на дачу что-то подобное прикупить для разных мелких работ.
тете 65 лет я покупал,пилит сучки на даче
21.12.2019 в 20:46:39
FARAON7575 написал: стакрил
а ванну еще не реставрировали? Если после плитки на борту - то будет шляпа
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2019 в 21:04:43
BV написал:
BV, в чем проблема?заливщики не любят когда засиликонено,но аккуратно заливают,от рук в общем зависит,а не от того есть плитка или нету
jekasus
jekasus
Добрич
21.12.2019 в 21:06:24
BV написал: то будет шляпа
В принципе ничего не понимаю в этом, но звучит логично. Стык заливки по плитке может отслоится/и далее понятная хрень/, даже после всяких герметиков?
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
21.12.2019 в 21:14:49
jekasus написал: Стык заливки по плитке может отслоится
на плитку не заводят,аккуратно вдоль герметика льют,на герметик местами чутка попадает видел,плохо это или хорошо-не знаю,посмотреть по соседству по памяти негде
21.12.2019 в 21:43:46
FARAON7575 написал: аккуратно вдоль герметика льют,на герметик местами чутка попадает
еще раз скажу - будет шляпа
Covboy
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 16:33:43
Форумцы, использует ли кто плиточный воск для реставрации сколов на плитке ?
22.12.2019 в 17:05:37
Covboy написал: плиточный воск
чем отличается от мебельного для маскирования сколов?
Covboy
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 18:42:19
BV написал:
BV, не знаю, не пользовал. Плиточный в обычном состоянии твердый. Выпускается в разноцветных брусочках под номерами.
