bc----
bc----
27.10.2020 в 19:09:47
Грэй, да, чуть выше. Это же не конвекторы. Теплой стяжка становится только при прогреве дома, когда котел часов 10 работает. А для поддержания температуры он включается 2-3 раза в сутки на полчаса-час. По крайней мере, при нынешней погоде.
bc----
bc----
28.10.2020 в 18:59:18
Во блин, промерил стяжку пирометром. Оказалось, для того, чтобы в помещении при включенном котле получить 21 градус, она сама нагревается до 22-23, не выше. В паузах между работой котла держится на уровне 20-21С.
jekasus
jekasus
Добрич
28.10.2020 в 21:44:23
Грэй написал: и даже на горячие полы, нагретые жарким южным солнцем)))
Не хочу даже слышать, потому что очень жарко ;)
bc---- написал: Тут больше смущают колебания температуры.
bc---- написал: санузел
Если все правильно сделано с демфером по стенам, делай, как привык в стандарных санузлах. Если санузел в 40м2 по полу - тогда стоит пообсуждать ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
28.10.2020 в 22:42:57
bc---- написал: Коллеги, у кого-нибудь есть опыт укладки плитки на работающий теплый пол? Очень уж хочется сделать санузел до зимы. В доме отопление теплыми полами, вообще, температура стяжки плавает незначительно, на глазок не больше 5 градусов. Завтра попробую измерить точнее. Вот думаю, если нормальный клей взять, мож прокатит? Плитка небольшая, 40х40.
bc----, в этом феврале бросал 60 квадратов пола в мастерской (3 помещения,самое большое примерно около 45 квадратов) кг 60 на 60 на работающий тп от котла,температуру стяжки не замерял,периодически там бываю-пока все норм,радиаторов нету,весь обогрев от тп, клей гранит фикс от Вебера,затирка мапеи ультраколор плюс
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.10.2020 в 13:04:59
Коллеги, посоветуйте за разумные деньги черепахи и коронки. Которые по кг нормально ходят. Можно с Али. Коронки имею практика эксперт (отличные, на кг в т.ч.), энкор (так сяк на облицовке), хагверт (норм., но ресурс не ахти). С черепахами хуже. Все безымянные. Из пяти одна осталась, более-менее живучая.
евгений78
евгений78
30.10.2020 в 22:11:08
spaceeggs, черепахи трио диомонд,только не русскими буквами ;) и живучие и по качеству отлично,но мало где продаются,коронки тоже самое
телефон 8 905 530 42 54
Covboy
Covboy
Брянск
30.10.2020 в 22:31:26
spaceeggs, черепахи КРЕОСТ в лабазе брал за 210 р. Намного лучше по кг, чем нонеймовая из 220 Вольт за 499 р.
bc----
bc----
30.10.2020 в 23:50:07
Вопрос по затирке угловых швов в каркасном доме. Санузел обшит ГСП (гипсо-стружечная плита). Надо ли углы как в случае ГКЛ-коробов делать герметиком, или можно стандартно затиркой? Как-то не доводилось раньше в каркасниках работать. Точнее, было, но там стандартные короба и все понятно. А тут обшито прямо на стойки.
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2020 в 00:43:14
Герметик.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.10.2020 в 11:05:07
евгений78, Covboy, спасибо. Присмотрюсь
AKI
AKI
31.10.2020 в 11:13:04
spaceeggs написал: Коллеги, посоветуйте за разумные деньги черепахи и коронки. Которые по кг нормально ходят. Можно с Али.
Заказывал пару раз на Али, ходят нормально (для КГ 50 и 150 грид), но как часто бывает у китайцев - сегодня есть, а завтра... (полез заказать еще):
