spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.10.2020 в 12:44:17
AKI, с китайцами засада в том, что условно сторублевых черепах масса. Керамику шлифуют отлично, на кг бесполезны, ресурс - 1,5 санузла. Предложений подороже мало, практических отзывов ещё меньше.
AKI
AKI
31.10.2020 в 17:46:39
spaceeggs написал: Предложений подороже мало, практических отзывов ещё меньше.
Конкретно по этой черепашке, ценник был около 300р, в отличие от черепашек со скруглёнными сегментами (брал ранее) ресурс (и жесткость) у этой выше. Отзывы работающих с кг - положительные. Заказывали много (это видно из скриншота) рейтинг высокий. Полагаю, что рассчитывать ресурс у китайцев – дело неблагодарное.
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
10.11.2020 в 22:09:26
Добрый день, Подскажите какую затирку предпочесть: Mapei Ultracolor, Kiilto Saumalaasti, Ceresit CE40 Кухня пол-фартук, ванная , туалет Хочется максимально водо-грязеотталкивающую Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
10.11.2020 в 22:31:09
Дмитрйй написал: Подскажите какую затирку предпочесть: Mapei Ultracolor, Kiilto Saumalaasti, Ceresit CE40
В такой последовательности как написали.
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
10.11.2020 в 23:07:16
AndyMirror написал:
AndyMirror,
Спасибо
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
11.11.2020 в 14:18:58
Добрый день, Грядет укладка плитки в ванной/туалете. Стяжка лежит, планируется теплый пол (мат 3мм) в клей. Можно ли нанести гидроизоляцию на стяжку и непосредственно на нее укладывать мат и далее клей-плитку? Какие из распространенных материалов (гидроизоляция + клей) посоветуете?
Спасибо
евгений78
евгений78
11.11.2020 в 15:19:57
какой формат плитки планируется,под него и клей подбирается.гидроизоляцию нанести нужно и на неё маты тп.посмотрите ги вебертек822
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
11.11.2020 в 21:27:22
Дмитрйй написал: гидроизоляция + клей
Фиберпул и профи плюс.
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
11.11.2020 в 21:54:18
евгений78 написал: какой формат плитки планируется,под него и клей подбирается.гидроизоляцию нанести нужно и на неё маты тп.посмотрите ги вебертек822
евгений78,
Смущала укладка греющихся элементов непосредственно на полимерное покрытие (гидроизоляцию) Насколько я Вас понял - это не проблема? Не уверен, что вебертек есть в наших магазинах. Ceresit CL51 как альтернатива подойдет? И по клею. Планировал Ceresit CM16. Нормально ли он работает по вебертеку? Спасибо
евгений78
евгений78
11.11.2020 в 23:16:33
Дмитрйй, вы чуть от обратного идете,сначало клей подбирайте под плитку,а потом смотрите подходит ли он к гидроизоляции,большинство подходит без проблем
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 00:10:11
Дмитрйй, На форуме есть отдельная тема по тёплым полам. https://mastergrad.com/forums/t119613-teplyy-pol-elektricheskiy-i-drugie-kabelnye-sistemy-obogreva/ Если вас интересуют нюансы, задайте конкретный вопрос там.
Мой опыт к Вашим услугам!
