svpolosin
svpolosin
10.12.2020 в 10:01:11
AndyMirror, я полагал, что при сливе С/М, поток воды может создавать вибрацию по трубе, со временем достаточную для разрушения плиточной кладки.
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2020 в 10:11:37
svpolosin написал: AndyMirror, я полагал, что при сливе С/М, поток воды может создавать вибрацию по трубе, со временем достаточную для разрушения плиточной кладки.
svpolosin, не переживайте, всё будет нормально.
Inter
Inter
10.12.2020 в 10:17:25
svpolosin, вряд ли
svpolosin написал: поток воды может создавать вибрацию по трубе, со временем достаточную для разрушения плиточной кладки
а вот то, что труба
svpolosin написал: будет жестко зафиксирована к стене с помощью перфорированной ленты и дюбель-гвоздей
не есть гарантия, тепловой пресс самый мощный в мире, так что лучше 32-ая труба в утеплителе, он компенсирует подвижки при тепловых расширениях.
10.12.2020 в 11:15:23
svpolosin, Улыбнуло :)
svpolosin
svpolosin
10.12.2020 в 14:00:50
Понял, что я сильно преувеличил на счет вибрации. Поменять 40 на 32 можно - от входа для С/М труба 32 идет вниз ~40 см, пару углов 32x45°, потом горизонтально с уклоном 150 см., три угла 32x45° (или один, надо прикинуть), эксцентрик-переходник 40x32, и в тройник 50 в косой выход на 40, который уже вставлен в крестовину общедомовой канализации. С такой трассой годно?
10.12.2020 в 14:21:58
svpolosin, В принципе не обязательно менять 40 на 32. Достаточно при сборке трубы не запихивать ее в раструб до упора - вставить, и вытащить назад на 5мм. При этом не надо накрепко утягивать трубу хомутами из перф ленты. Для того, чтобы труба могла свободно менять размеры по длине - теплоизоляция не нужна, достаточно обмотать трубу пэ пленкой. 32 трубу использовать можно, но не желательно - при большом сливе на поворотах вода полностью заполняет сечение трубы и сифон/водяной затвор может высасываться и подхрюкивать - зависит от длины и геометрии трассы. Если сделаете 32 - испытайте ее стиралкой. На трубе 40 с углами 2х45 таких эффектов не замечал.
Inter
Inter
10.12.2020 в 14:24:10
svpolosin написал: горизонтально с уклоном 150 см.
3см/м для этой трубы
svpolosin написал: эксцентрик-переходник 40x32, и в тройник 50
лучше манжета 32х50 с удалением уплотнения из пятидесятки
вставлять буртиком внутрь, он займет место уплотнения
svpolosin написал: в косой выход на 40, который уже вставлен в крестовину общедомовой канализации
наверное, на 45 имелось в виду?
svpolosin
svpolosin
10.12.2020 в 14:38:52
Inter написал: 3см/м для этой трубы
150 см это я про длину, а про уклон - да, будет
да, именно так.
BV, прочитал Ваше сообщение. Всё таки оставлю 40 - сколько СМ сливает я не знаю. Мотану трубу в слой плёнки вокруг и оставлю запас хода труб вдоль трассы для обеспечения подвижности и перфолентой не в лютый натяг закреплю.
Inter
Inter
10.12.2020 в 15:07:31
svpolosin, Очень не хочется это писать, но ... подумайте о последствиях.
svpolosin написал: Понимаю, что существуют риски
Только они оказались другими. И реально возможен вариант, что при сливе горячей воды плитка отщёлкнится, ведь труба не только в длину будет стараться изменить свои размеры, но и в диаметре тоже. Таких циклов ожидается великое множество и стенка в 1 мм просто передаст усилие на клей и плитку. Замена на 32-ую трубу, даже без утеплителя увеличит стенку минимум до одного сантиметра, и это уже нормальная преграда, а не мостик передающий усилие, направленное на разрушение. С утеплителем ещё лучше. Разве это такие большие усилия и затраты? Чтобы на 100% гарантировать себя от вырывания волос на голове, если потом через год, два, пять,... плитка отлетит...
svpolosin написал: сколько СМ сливает я не знаю
Я подскажу-сливает столько, сколько влазит в сливной шланг на 25. А при переходе со шланга на 32-ую трубу, происходит разрыв струи и ни какие срывы гидрозатворов не возможны вообще, а к стиралке, слив из которой поднят, не применимы в частности. Вы просто прочитайте ещё раз-оратор совсем не о стиралке вещает, он ей в конце трассу испытать предлагает :net: Пытался помочь, но если не получилось, то я не виноват.
svpolosin
svpolosin
10.12.2020 в 15:38:38
Inter, большое спасибо за объяснения. Куплю комплект труб на 32 и переставлю С/М для эксперимента в субботу. Только, мне не ясно, что будет если канализация справляться не будет? К этой ветке больше ничего не подключено, а от тройника куда сейчас входит 40-ка идёт ветка на раковину, которой еще нет, там просто заглушка.
Грэй
Грэй
10.12.2020 в 15:48:05
svpolosin, не впадайтев истерику. Никуда эта труба расширяться не будет.
Inter написал: И реально возможен вариант, что при сливе горячей воды плитка отщёлкнится, ведь труба не только в длину будет стараться изменить свои размеры, но и в диаметре тоже.
Inter пререстаньте пугать детей страшилками. -наномикронное расширение убьёт разве что пару микробов, попавших между плиткой и трубой. Чтобы канализационная труба действительно заметно расширилась, хотя бы на полмиллиметра , - она должна быть метров пять диаметром
