Грэй
Грэй
21.08.2021 в 04:26:07
Siri93, Как вы хотите, так не получится. Нужно так: -- сначала положите плитку на пол, в том числе и под будущую дверь. А потом устанавливайте дверной порожек прямо на плитку.
Siri93
Siri93
Ялта
21.08.2021 в 04:31:44
Грэй, не.. мне нужно чтобы порожек был в одной плоскости с плиткой напольной. Вот фото до ремонта (сейчас перепад в уровне пола остался тот же, я решила его сохранить, решение глупое но дело уже сделано)
На данный момент у меня сделана стяжка пола и штукатурка стен, сегодня буду класть напольную плитку, и пытаюсь понять, чтобы сделать как на фото (до ремонта) мне нужно класть напольную плитку от плоскости штукатурки стен (не от плоскости настенной плитки - т.е как на моей схеме постом выше), или как-то по другому?
*сейчас у меня толщина стены 8см + плитка на стене будет с клеем ~1.3см = 9.3 см толщина стены с плиткой. Короб\порожек у меня 7 см, но наличник телескопический и на максимум вытащив его с короба (не засовывая внутрь а просто задвинув его за короб на 2 мм) получится как раз нужные мне 9.3см. Выдвигать наличники со стороны коридора я не хочу - мне нужно чтобы там дверь открывалась до конца (я так понимаю если я их там выдвину то она будет только на 90 градусов открываться) поэтому я выдвигаю только наличник со стороны санузла.
Siri93
Siri93
Ялта
21.08.2021 в 06:26:24
Еще раз обдумала, вроде ведь правильно все на этом чертеже разве нет?
Грэй
Грэй
21.08.2021 в 06:41:04
Siri93, дело в том что Если у вас есть какое - то знАчимое место, то работы нужно начинать от этого места Начать укладку из какого то другого места, и подойти к этому Важному месту безошибочно, на практике не получается. Для вас важное место это порог. Поэтому установите порог, и начинайте укладку плитки от него.
Siri93
Siri93
Ялта
22.08.2021 в 05:51:21
Грэй, просто не хотелось ставить дверь до плитки.. ладно подумаю еще, спасибо.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2021 в 21:18:11
Здравствуйте, в ванной комнате залита стяжка, демпферная ленту срезать заподлицо со стяжкой или нужно оставить выпуск 2 см. чтобы уложенная на пол плитка, тоже примыкала к демферной ленте?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.08.2021 в 22:43:04
Иркут, заподлицо со стяжкой срезайте.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.08.2021 в 14:27:19
spaceeggs написал: Иркут, заподлицо со стяжкой срезайте.
spaceeggs, понял, спасибо.
Siri93
Siri93
Ялта
28.08.2021 в 09:09:37
Доброе утро :) Можете пожалуйста посоветовать, предстоит класть плитку на стены в туалете.
На пол уже положила, правда первый раз делала, когда СВП затягивала - швы разъехались в стороны, у меня СВП 1 мм, я пыталась плитку стянуть но она ни в какую не двигалась ближе 2 мм, а время коррекции клея подходило к концу, я запаниковала и с дуру повытаскивала СВП - отрегулировала на глаз, в итоге швы получились чуть разные - но это еще ладно - там такая плитка что не видно будет но перепад по плоскости пола получился до 2 мм (а стяжку делала в идеальной плоскости). В общем первый блин комом.
На стены планирую класть от пола, и плитка на стены - ректификат, однотонная, нельзя косячить. Думаю сделать сначала одну стену (за унитазом) потом боковые, потом стену где дверь (напротив унитаза, там плитка только над дверью, по бокам плитки не будет - только наличники двери поместятся) и в конце боковые короба (канализационный стояк и стояк ГВС\ХВС).
Боюсь швы опять поразлазятся при затягивании клиньев СВП. Я перед тем как класть плитку на пол - пробовала затягивать СВП "на сухую" все получалось как надо - швы были 1 мм, так и не поняла почему когда клала на клей швы не хотели сдвигаться меньше 2 мм..
Отсюда два вопроса; 1) Как лучше поступить - положить первый ряд плитки, подождать день, и потом продолжить укладку плитки дальше (чтобы первый ряд не сдвигало при затягивании СВП) или наоборот лучше за один день выложить стену чтобы если что не так была возможность что-то подрегулировать\переделать? 2) Может у кого-нибудь будут идеи почему швы "на сухую" получаются 1 мм но при укладки на клей не хотят стягиваться меньше 2 мм? Что я могу делать не так? (плитка 30х60, промазала пол гребенкой 10 мм - без наклона гребенки, потом плитку на сдир промазала - так что фактически только внутри протектора клей получился, торцы плитки начисто вытирала перед укладкой, на полу тоже перед укладкой последующей плитки - у края уложенной плитки - клей вытирала чтоб швы не забивались и на свп не влияло) *на стены плитка тоже 30х60
Грэй
Грэй
28.08.2021 в 09:39:03
Siri93 написал: перепад по плоскости пола получился до 2 мм (а стяжку делала в идеальной плоскости)
Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибёт...
Siri93 написал: 1) Как лучше поступить -
лучше за один день.
Siri93 написал: 2) Может у кого-нибудь будут идеи почему швы "на сухую" получаются 1 мм но при укладки на клей не хотят стягиваться меньше 2 мм?
Потому что мелкая плитка, толстый слой клея, и не нужно стягивать СВП изо всех сил. ДОстаточно легонько зафиксировать. Вообще. если у вас идеальная поверхность, и некрупная плитка, то не нужно никаких СВП. Лучше делать без них.
bc----
bc----
28.08.2021 в 17:14:04
Siri93 написал: Доброе утро :) Можете пожалуйста посоветовать, предстоит класть плитку на стены в туалете.
Siri93, Попадает клей на клипсы СВП.
