Paxa
Paxa
17.10.2021 в 18:35:46
Нет, это недоумение. Тут форум строителей или психологов? Петербуржцы мы да, такие, но когда стали москвичами?
Грэй
Грэй
17.10.2021 в 19:20:15
Paxa написал: Тут форум строителей или психологов?
вы поймите , что ответ на ваш вопрос будет по - любому основан на субъективном восприятии отвечающего. Это тож е самое что спрашивать, какого цвета будут розы - красного или розового
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2021 в 20:12:37
Paxa написал: Нет, это недоумение. Тут форум строителей или психологов? Петербуржцы мы да, такие, но когда стали москвичами?
Paxa, :net:
Paxa
Paxa
18.10.2021 в 13:55:57
Господа, всё услышал. Закопали.
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2021 в 13:47:21
Притер вчера кусочки(чистая,сдир и гребенка на подошве) кг и облицовки на увлажнённый бетон с нанесенным на него гребенкой клеем вебер ветонит гранит фикс,зуб примерно 6-7мм(подсточенная гребенка 8-ка),температура в помещении 5-6 градусов всего.Но в чистоте эксперимента сомневаюсь,одно дело целиком плитку приклеивать и отбивать,чем больше размер тем тяжелее-имхо,и совсем другое кусочки,т.е на кусках сложно будет понять разницу приложенного усилия при демонтаже по разному их приклеенных...Через суток 5-7 демонтирую.Пс.фото не грузится-слабый инет в лесу
s619
s619
26.10.2021 в 14:31:21
Как любитель-самоучка, выскажу своё мнение. При использовании более менее нормального клея больше будет влиять не способ нанесения, а сила прижима плитки во время приклейки и равномерность и площадь контакта. Утрируя: легонько прислонённую мазанную гребёнкой - оторвать легче, чем вжатую чистую со всей дури. (Вот вам ещё тема для опытов.) Подскажите, хочу затирать обрезной керамогранит Керама Марацци "Королевская дорога" 60х60 эпоксидной затиркой. Швы крестиками 2мм. Можно ли просто затереть резиновым шпателем вровень с лицевой стороной без формирования углублённого шва проводом, как это делают, например, с мозаикой?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 14:36:22
Здравствуйте,подскажите как будет удобнее/правильнее установить подрозетники в ванной комнате, до укладки плитки или после того, как плитка будет уложенна на стены? Отверстия для подрозетников, в стенах уже сделаны.
bc----
bc----
26.10.2021 в 15:19:42
FARAON7575 написал: Притер вчера кусочки(чистая,сдир и гребенка на подошве) кг и облицовки на увлажнённый бетон с нанесенным на него гребенкой клеем вебер ветонит гранит фикс,зуб примерно 6-7мм(подсточенная гребенка 8-ка),температура в помещении 5-6 градусов всего.Но в чистоте эксперимента сомневаюсь,одно дело целиком плитку приклеивать и отбивать,чем больше размер тем тяжелее-имхо,и совсем другое кусочки,т.е на кусках сложно будет понять разницу приложенного усилия при демонтаже по разному их приклеенных...Через суток 5-7 демонтирую.Пс.фото не грузится-слабый инет в лесу
FARAON7575, если сложно понять разницу, смело можно решить, что в рамках бытового использования ее нет. Мы ж не в лаборатории и не считаем ньютоны на отрыв.
bc----
bc----
26.10.2021 в 15:21:27
s619, углубление шва - это исключительно вопрос личных эстетических предпочтений. Мне вот наоборот углубленный шов не нравится.
bc----
bc----
26.10.2021 в 15:23:50
Иркут написал: Здравствуйте,подскажите как будет удобнее/правильнее установить подрозетники в ванной комнате, до укладки плитки или после того, как плитка будет уложенна на стены? Отверстия для подрозетников, в стенах уже сделаны.
Иркут, лучше до укладки. Потом гораздо проще плитку резать именно по размеру подрозетников. Если они потом будут на сантиметр утоплены по отношению к чистовой поверхности - это не страшно.
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2021 в 17:35:14
