FARAON7575
FARAON7575
26.10.2021 в 17:38:59
s619 написал: Как любитель-самоучка, выскажу своё мнение. При использовании более менее нормального клея больше будет влиять не способ нанесения, а сила прижима плитки во время приклейки и равномерность и площадь контакта. Утрируя: легонько прислонённую мазанную гребёнкой - оторвать легче, чем вжатую чистую со всей дури. (Вот вам ещё тема для опытов.) Подскажите, хочу затирать обрезной керамогранит Керама Марацци "Королевская дорога" 60х60 эпоксидной затиркой. Швы крестиками 2мм. Можно ли просто затереть резиновым шпателем вровень с лицевой стороной без формирования углублённого шва проводом, как это делают, например, с мозаикой?
s619, По умолчанию нажатие по максимуму одинаковое
bc---- написал:
FARAON7575 написал: Притер вчера кусочки(чистая,сдир и гребенка на подошве) кг и облицовки на увлажнённый бетон с нанесенным на него гребенкой клеем вебер ветонит гранит фикс,зуб примерно 6-7мм(подсточенная гребенка 8-ка),температура в помещении 5-6 градусов всего.Но в чистоте эксперимента сомневаюсь,одно дело целиком плитку приклеивать и отбивать,чем больше размер тем тяжелее-имхо,и совсем другое кусочки,т.е на кусках сложно будет понять разницу приложенного усилия при демонтаже по разному их приклеенных...Через суток 5-7 демонтирую.Пс.фото не грузится-слабый инет в лесу
FARAON7575, если сложно понять разницу, смело можно решить, что в рамках бытового использования ее нет. Мы ж не в лаборатории и не считаем ньютоны на отрыв.
bc----,на целой плитке, особенно крупной думаю да,на кусках не знаю почувствую разницу или нет
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2021 в 21:01:40
s619 написал: больше будет влиять не способ нанесения, а сила прижима плитки во время приклейки и равномерность и площадь контакта
Главное обеспечить хорошую адгезию клея. Обмазывание обеих поверхностей как раз для этого.
s619 написал: Можно ли просто затереть резиновым шпателем вровень с лицевой стороной без формирования углублённого шва проводом, как это делают, например, с мозаикой?
Формирую швы при замывке затирки тёркой. Довожу губкой. Она же как студень.
Сибиряк
Сибиряк
26.10.2021 в 21:33:22
bc----, спорно. подрозетник лучше ставить не на швах. отверстие можно перенести- если не бетон
Иркут
Иркут
Иркутск
27.10.2021 в 01:32:09
Сибиряк написал: bc----, спорно. подрозетник лучше ставить не на швах. отверстие можно перенести- если не бетон
Сибиряк, дело в том, что электрические кабели тоже уже проложенны т.е.выведенны в отверстие, под подрозетник. Отверстие конечно можно перенести, но не намного (на сколько длинна хвоста кабеля позволит). А что сложно будет сделать в плитке отверстие под подрозетник, чтобы оно точно совпало с отверстием в стене?
Сибиряк
Сибиряк
27.10.2021 в 11:01:33
Иркут, не сложно, но про эстетику тоже не забываем :)
Сибиряк
Сибиряк
27.10.2021 в 11:06:15
да и коронку иной раз уводит в сторону.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.10.2021 в 17:42:03
Сибиряк написал: Иркут, не сложно, но про эстетику тоже не забываем :)
Сибиряк, в каком смысле про эстетику, имеете ввиду, отверстие в плитке должно быть аккуратно вырезанным?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.10.2021 в 17:50:00
Здравствуйте, скорее всего не хватит бюджета, чтобы уложить в ванной комнате плитку на стены и пол (так как капремонт квартиры делаю). Если плитку уложу пока только на пол, ванной комнаты, а на стены потом, в светлом будущем. Можно ли так сделать, не убьётся ли потом плитка на полу, когда будет укладываться на стены?
Грэй
Грэй
27.10.2021 в 21:15:25
Иркут, можно, не убьется.
27.10.2021 в 23:14:58
Иркут написал: Здравствуйте, скорее всего не хватит бюджета, чтобы уложить в ванной комнате плитку на стены и пол (так как капремонт квартиры делаю). Если плитку уложу пока только на пол, ванной комнаты, а на стены потом, в светлом будущем. Можно ли так сделать, не убьётся ли потом плитка на полу, когда будет укладываться на стены?
Иркут, закрыть пол на время работ оргалитом не позволяет ваше вероисповедание?
AndyMirror
AndyMirror
28.10.2021 в 11:47:47
Сибиряк написал: да и коронку иной раз уводит в сторону.
Сибиряк, ;) При нынешнем то изобилии насадок?
