24.01.2022 в 19:11:16
spaceeggs написал: Из затирок наиболее подходит эпоксидка.
Ее фанера может тоже от люка оторвать вместе с краской люка.
24.01.2022 в 19:12:06
spaceeggs написал: BV, думаю дело не в цвете.
ну понятно же, что это была шутка :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 19:16:16
BV, а на раму не надо ничего клеить. При правильном монтаже она д.б. заподлицо с черновым основанием.
24.01.2022 в 19:32:54
spaceeggs написал: BV, а на раму не надо ничего клеить.
не на, а к раме сбоку. Короче - из нормальных только один вариант - силиконизированный акриловый паркетный герметик - и усадки сильной нет, и в меру эластичен, и даже цвет "береза" найдется :) И можно красить по нему.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 23:13:51
Грэй написал: Шпаклевкой по дереву- за три подхода. ....А цементная отскочит сразу же, проверено.
Грэй, spaceeggs, BV,здравствуйте, те шпатлёвки по дереву, которые я видел в наших магазинах, наносятся слоем 1 мм. в моём случае, такую шпатлёвку придётся в 4 - 5 слоёв наносить, что не совсем удобно. Было бы удобнее, заполнить весь объем за один раз, но как я понимаю, таких шпаклевок по дереву не существует.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 23:15:39
spaceeggs написал: BV, а на раму не надо ничего клеить. При правильном монтаже она д.б. заподлицо с черновым основанием.
spaceeggs, так и есть, она заподлицо с полом
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 23:30:53
Иркут, так и есть. Слоями придется наносить. Как вариант вклеить/прибить полоски оргалита, а сверху шпаклей протянуть.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 23:31:18
BV написал:
BV, но разве герметик не будет продавливаться? К примеру, если сверху наступить ногой на это место, герметик ведь деформируется от нагрузки. Конечно же пол будет сверху покрыт линолиумом, но не думаю, что это как-то повлияет на ситуацию.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 23:35:58
Здравствуйте, вот думаю в спальне положить ламинат, а в коридоре линолеум. Как я понимаю, стыковаться эти два покрытия, будут в дверном проёме. Соответственно получится порожек, из-за разной толщины этих материалов. Можно ли вообще так делать или лучше одним видом напольного покрытия, покрыть полы в квартире? Как таковой порожек не смущает, но если будет куплен робот пылесос, этот порожек, наверное станет преградой для него?
25.01.2022 в 00:23:16
Иркут написал: BV, но разве герметик не будет продавливаться?
Вместо разговоров - берете и пробуете, и потом всем расскажите.
Иркут написал: Можно ли вообще так делать или лучше одним видом напольного покрытия, покрыть полы в квартире?
Если Вам двое скажут нет, а двое - да - случится когнитивный диссонанс?
Иркут написал: но если будет куплен робот пылесос, этот порожек, наверное станет преградой для него?
Выбираете модель и интересуетесь характеристиками с учетом высоты порожка, известной только Вам.
Siri93
Siri93
Ялта
25.01.2022 в 03:16:24
Можете пожалуйста еще подсказать? У меня вот такая мозаика из травертина, я хочу ею обложить короб из гипсы в туалете, (отдельный туалет т.е не особо влажная зона)
Вопрос - большой шанс что она будет отщелкиваться от короба если положить ее стык в стык (без шва\без затирки - прямо стык в стык) Там получается всего 5 плиток по горизонтали и по вертикали - от пола до потолка (много плиток :) ). *я пробовала на сухую сделать раскладку - геометрия мозаики позволяет класть ее стык в стык (подобрать можно у меня получилось) Или чтобы не отщелкнулась 1мм шов обязательно нужно сделать?
