spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2022 в 08:27:33
Siri93, можно и заменить на ГКЛ 9,5. Можно ничего не менять, а клеить на полиуретан (мс-полимер). Толщина клея будет сильно меньше 1мм.
Siri93
Siri93
Ялта
20.01.2022 в 12:42:42
Большое спасибо! :)
Грэй
Грэй
20.01.2022 в 15:57:10
Siri93 написал: Может купить ГКЛВ 9.5мм ? или опасно на такой тонкий клеить?
Я бы так и сделал. Тонкий Гкл может бытьнехорош для перегородок, где между стоечными профилями 60 см, и шумоизоляция нужна, А вот для короба , где шумоизоляция не нужна, и между профилями 20 см, это совершенно безопасно. Это лучше чем уменьшать слой клея. Потому что не останется пространства для манёвра - в случае чего, вы не сможете слой уменьшить ещё больше, если вдруг понадобится :)
Siri93
Siri93
Ялта
20.01.2022 в 23:37:57
Грэй, Спасибо :)
Иркут
Иркут
Иркутск
24.01.2022 в 13:17:16
Здравствуйте, при установке люка в пол из фанеры, накосячили с пазом под люк, сделали его больше чем необходимо, соответственно образовались зазоры по контуру люка. Зазоры в полу из фанеры, их глубина 4-5 мм. ширина от 5 до 11 мм. Сверху на данный пол, будет укладываться покрытие - либо линолеум, либо ламинат. Нужно заделать эти зазоры, каким-то материалом, может есть что-то подходящее для этого из затирок, которые применяются для керамической плитки?
24.01.2022 в 14:53:49
Иркут написал: может есть что-то подходящее для этого из затирок, которые применяются для керамической плитки?
У кого-то вроде был цвет "береза" - ищите...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2022 в 17:19:49
BV, думаю дело не в цвете. Иркут, я б акриловой шпатлевкой по дереву заделал. Из затирок наиболее подходит эпоксидка.
Грэй
Грэй
24.01.2022 в 18:59:58
spaceeggs написал: акриловой шпатлевкой по дереву
я тоже за эту шпаклевку.
24.01.2022 в 19:01:30
spaceeggs написал: я б акриловой шпатлевкой по дереву заделал.
большая усадка при высыхании, и еще потом усадка со временем - в таких-то дырищах :)
Грэй
Грэй
24.01.2022 в 19:03:33
Шпаклевкой по дереву- за три подхода. ....А цементная отскочит сразу же, проверено.
24.01.2022 в 19:09:28
Грэй написал: за три подхода.
в таких слоях она со временем еще немного подсыхает - ну что Вы хотите от ПВА с мелом и красителем? :)
