15.01.2022 в 16:11:42
Грэй написал: если минеральную вату пропитать водой а потом занести в ванную, обмотать ей канализационную трубу, то она за пару дней высохнет.
В закрытом пространстве, без вентиляции? Ох уж эти сказочники ;)
Грэй написал: Кстати, мокрая минвата, имхо, практически не потеряет шумоизоляционных свойств.
Ну да, и сохнуть будет вечно пованивая...
Сибиряк
Сибиряк
15.01.2022 в 16:24:42
BV написал: пованивая...
и это тоже очень неприятный момент
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.01.2022 в 21:12:20
Иркут, просто по чугунным стоякам видел много раз, как сочится конденсат. Вплотную трубу не обкладывайте. И очень желательно, чтоб стояк был не наглухо замоноличен в перекрытиях
15.01.2022 в 21:15:01
spaceeggs написал: просто по чугунным стоякам видел много раз, как сочится конденсат.
это мог быть не конденсат ;)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.01.2022 в 00:23:47
BV, и такое бывает
Грэй
Грэй
16.01.2022 в 04:43:23
BV написал: spaceeggs написал: просто по чугунным стоякам видел много раз, как сочится конденсат.
это не мог быть конденсат
16.01.2022 в 07:35:14
от не конденсата? ;)
Грэй написал: это не мог быть конденсат
Siri93
Siri93
Ялта
20.01.2022 в 03:23:09
Доброе утро :) Подскажите пожалуйста, У меня в санузле угловой короб для труб (от пола до потолка) 15х25 см, собран из UD профилей Кнауф и поперечных CD (~каждые 35 см) Фактически 1в1 как на этом фото (свой не фотографирую потому что он сейчас зашит гипсой там профиля не видно) Обшит ГКЛВ 12.5мм. Т.е получается по большой стороне короба гипса между профилями всего ~20см (2 профиля по 27мм) Проблема в том что я неправильно рассчитала размеры, узкая сторона короба (та что 15см) меня устраивает а вот широкая сторона (25 см которая) получилась на 3 мм больше чем я рассчитывала, а мне необходимо обязательно уменьшить его ровно на эти 3 мм (у меня плитка уже порезана по размеру). Вообщем нужно как-то уменьшить короб на 3мм. Я подумываю открутить ГКЛВ 12.5 мм и прикрутить что то на 3 мм тоньше. Может купить ГКЛВ 9.5мм ? или опасно на такой тонкий клеить? (могу еще поискать ГВЛВ 10мм или СМЛ 8 мм - или что-то другое? что-то из них будет прочнее чем ГКЛВ 9.5мм ? пока не знаю продают ли их там где я буду брать, знаю что ГКЛВ 9.5мм у них точно есть)
Плитка - керамика 1см толщиной, клей Литокол К80.
*сразу скажу что наращивать стену к которой прикручен короб - не вариант, я там уже плитку положила. Увеличивать зазор между плиткой на коробе и плиткой на стене на 3 мм тоже не вариант... и профиля перекручивать не вариант. Нужно решить это дело именно заменив 12.5 мм гипсу на что-то на 3 мм меньше.
20.01.2022 в 04:55:33
Siri93, клей потоньше под плиткой, и шов чуть толще в углу и все.
Siri93
Siri93
Ялта
20.01.2022 в 05:42:39
BV, это я уже с клеем 3 мм посчитала (на практике проверяла что клей получается 3 мм). Даже если сделать 2 мм клей, я не хочу шов увеличивать на 1 мм, он там очень заметный :( так сложно объяснить, у меня рельефная плитка причем разная на коробе и стене, в общем там нужно именно короб уменьшать.
stad
stad
20.01.2022 в 08:15:45
СМЛ лист 8 мм. Но с плиткой дружит он намного хуже чем ГКЛ. Поэтому клей надо хороший. Лучший вариант- аквапанель 8 мм.
У вас ещё образуется запас 1.5 мм. Я бы вообще весь ваш ГКЛ одноразовый поменял на аквапанели. Которые выдержат любые потопы.
