s619
s619
08.01.2022 в 03:48:45
Как считаете, обязательно заполнять шов ~2мм напольного керамогранита и рамы балконной/входной двери силиконовым герметиком или можно замазать эпоксидной затиркой Основит Плитсэйв ХЕ15 вместе с остальными швами?
Силиконовый герметик ведь может потерять вид/отвалиться со временем от мытья полов. (?)
Грэй
Грэй
08.01.2022 в 06:26:48
s619 написал: обязательно заполнять шов ~2мм напольного керамогранита и рамы балконной/входной двери силиконовым герметиком
не обязательно.
Грэй
Грэй
08.01.2022 в 06:28:11
не обязательно.
s619 написал: Силиконовый герметик ведь может потерять вид/отвалиться со временем
ничто не вечно
Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2022 в 10:47:08
Здравствуйте, после возведения межкомнатных перегородок, осталось много кусков ГКЛ, можно ли их использовать для возведения короба, вокруг канализационного стояка в ванной или обязательно нужно покупать влагостойкий ГКЛ (зелёный)? Сверху на данный короб, будет наклеена плитка. А также осталось пол пачки шумоизоляции Кнауф, можно ли её применить для шумоизоляции канал. стояка т. е. смонтировать внутрь короба?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.01.2022 в 13:03:27
Иркут, стояк пластиковый или чугунный? Если пластик, то два раза да.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.01.2022 в 13:58:08
spaceeggs написал: Иркут, стояк пластиковый или чугунный? Если пластик, то два раза да.
spaceeggs, здравствуйте, стояк пластиковый. Ведь ванная комната, место повышенной влажности, думаете волокнистая шумоизоляция, не наберет влагу со временем?
Грэй
Грэй
15.01.2022 в 14:28:23
Иркут написал: волокнистая шумоизоляция, не наберет влагу со временем?
Какую влагу, с каким нафиг временем? ...... если минеральную вату пропитать водой а потом занести в ванную, обмотать ей канализационную трубу, то она за пару дней высохнет. .... Любые материалы принимают равновесную владность сообветственно окружающей среде. Плотные материалы - более медленно, а неплотные более быстро. Поместите вату в ванную комнату, она примет равновесную влажность соразмерно влажности окружающего воздуха, практически мгновенно то есть за 1 день Кстати, мокрая минвата, имхо, практически не потеряет шумоизоляционных свойств.
Сибиряк
Сибиряк
15.01.2022 в 14:53:15
Иркут написал:
Иркут, плохая идея. не дай бог протечка с верху- а мокрая минвата плохо
stad
stad
15.01.2022 в 15:46:54
Мокрая минвата как минимум уменьшается в объеме под собственным весом. Это если лежащая. А если на вертикальных, то может и гармошкой сложиться. После высыхания, разумеется, прежний объем и размеры уже не восстановится.
15.01.2022 в 15:58:17
Грэй написал: s619 написал: обязательно заполнять шов ~2мм напольного керамогранита и рамы балконной/входной двери силиконовым герметиком
не обязательно.
если не волнует, что затирка со временем треснет ;)
15.01.2022 в 16:09:37
Иркут написал: Здравствуйте, после возведения межкомнатных перегородок, осталось много кусков ГКЛ, можно ли их использовать для возведения короба, вокруг канализационного стояка в ванной или обязательно нужно покупать влагостойкий ГКЛ (зелёный)? Сверху на данный короб, будет наклеена плитка.
В таких домах как Ваш, а еще и на первом этаже - сюрприз от соседей сверху в виде потопа, а вполне вероятно и горячей водой - вполне обычная житейская ситуация - исходим из этого. Если будет ЛЮБОЙ ГКЛ - то ему настанет писец, вместе с плиткой. Если это не волнует - делайте ГКЛ. Если волнует - Кнауф Аква Панель. Где-то посередине - ГВЛВ прогрунтованный с двух сторон - то есть водостойкость много лучше ГКЛ, но хуже АКВА-панель, и с ГВЛВ при долгом потопе плитка отскочить может - все же это гипс.
Иркут написал: А также осталось пол пачки шумоизоляции Кнауф, можно ли её применить для шумоизоляции канал. стояка т. е. смонтировать внутрь короба?
Жалко выкинуть, хочется куда-то притулить? ;) Так вот в случае потопа - наберет воды и рухнет вниз мокрой кашей. Просто поробуйте намочить кусок, киньте в ведро прикройте крышкой с зазором и понаблюдайте как оно будет сохнуть и как скоро начнет вонять. Кто-бы что не писал - просто поробуйте сами, чтобы понять, что в случае потопа будет полная ж и сохнуть в замкнутом пространсте будет оооооочень долго, окружение будет мокрым, будет расти плесень и тд. Хотите геморроя втуливайте свою вату, от которой шумоизоляция будет почти незаметна.
Если же хочется работающую шумоизоляцию стояка, то цена вопроса примерно 3-4 тыр. Есть тема по шумоизоляции стояков - там все разжевано - автомобильная виброизоляция не немокает, и хорошо шумоизолирует.
