spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.01.2022 в 21:51:29
Иркут
  1. Что у вас в продаже есть? Исходя из этого и выбор.
  2. Короб в один слой можно.
  3. В баню плинтус.
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 00:42:54
Иркут написал: Чем целесообразнее закрыть зазоры по торцам ванны?
1- кафелем как показано выше(долго, не дешево). 2-керамический плинтус(быстро, не дорого), 3-акриловый плинтус(быстро, 1500р, важна ровность ванны). керам плинтус клею на силикон.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 04:44:59
BV написал:
Иркут написал: Плиточник предлагает керамическим плинтусом закрыть.
и на плит клей его приклеить, верно? :)
BV, это мы не обговаривали, но судя из ответов, нужно на силикон его клеить?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 05:08:36
spaceeggs написал: Иркут
  3. В баню плинтус.
spaceeggs, здравствуйте, в продаже есть клей от: Бергауф (разные виды) Юнис (разные виды) Церезит (разные виды) Плитонит, Геркулес (разные виды) Кнауф флизен, Литокол к80, Вебер ветонит гранит фикс.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 05:15:30
spaceeggs, судя по фото, вы что-то прикручивали к стене, чтобы сверху положить узкие полоски плитки? Читал, что в таких случаях можно профиль для гипсокартона прикрутить, а сверху на него плитку положить.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 05:24:44
Сибиряк написал:
Сибиряк, здравствуйте, как я понял из вашего ответа, вы чаще всего плинтусами (либо керамическим,либо акриловым) зазор закрываете. Нормально ли будет смотреться ванна, если применить плинтус, например керамический? Так как ванна по длинной стене, будет примыкать вплотную к плитке, можно ли по длинной стене, заделать стык просто герметиком (мс-полимером) а по торцам применить керамический плинтус? Или так не делают, так как это колхоз?
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2022 в 07:09:17
Иркут написал:
Сибиряк написал:
Иркут, Керамический плинтус давно колхозом попахивает,да и если он не в плоскости стены,держаться он будет только или на чугуне или чтобы ванна намертво стояла без проседания под нагрузкой,если уж решитесь его применить,то клейте на мс-полимер,силикон и жг я бы сказал менее надёжны,лента это вообще...я бы расстояние между стенами уменьшил до 152-153см,в зависимости есть у ванны закругления по кромке или нету,ну или на крайняк как выше показано из кусочков плитки исполнять,можно и профиль присверлить и сверху полосочкой гвлв накрыть;а лет 10 и более назад при основных размерах плитки типа 20*30,плитку стартовал на 60,5смм от пола,при высоте ванны в районе 55-56см,оставшиеся до уровня ванны 4-5см закрывал полосками из этой же плитки и когда ванна по длине короче расстояния между стенами,то полоски эти клеил под наклоном...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.02.2022 в 08:26:03
Иркут, Церезит от 14 и выше, к80, гранитфикс.
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 09:45:38
Иркут написал:
Сибиряк написал:
Иркут, видение у всех разное -вам смотреть. (вчера доделал с\у ванна акрил Равак + смеситель на 50т тянут- зак настоял на керамическом плинтусе.) Понятие "коллективное хозяйство" можно применить к чему угодно. керам плинтус на силиконе держится хорошо. я не люблю открытый герметик и стараюсь его по возможности избегать
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 09:50:16
FARAON7575 написал: и если он не в плоскости стены,держаться он будет только или на чугуне или чтобы ванна намертво стояла без проседания под нагрузкой
  • не уловил сути.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 10:26:01
spaceeggs написал: Иркут, Церезит от 14 и выше, к80, гранитфикс.
spaceeggs, спасибо за рекомендации по клею. В таком случае куплю Церезит СМ14 раз он подходит, для моей ситуации и плюс он самый недорогой https://irkutsk.leroymerlin.ru/product/kley-dlya-plitki-i-keramogranita-ceresit-cm-14-extra-82040394/ Церезит СМ16 и СМ17 уже в два раза дороже, а Литокол около тысячи стоит.
