Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 10:50:01
Сибиряк**, """Иркут, видение у всех разное -вам смотреть. (вчера доделал с\у ванна акрил Равак + смеситель на 50т тянут- зак настоял на керамическом плинтусе.) Понятие "коллективное хозяйство" можно применить к чему угодно. керам плинтус на силиконе держится хорошо. я не люблю открытый герметик и стараюсь его по возможности избегать"""
Спасибо, я вас понял, после того как плитка будет полностью положена, поставлю ванну и буду смотреть по ситуации и принимать решение, как именно закрыть зазоры, либо плинтусом, либо прикручивать профиль и укладывать тонкие кусочки плитки. У меня ванна немецкая стальная Калдивей, она в принципе лёгкая. Плиточник говорит что её не нужно закреплять к стене, а можно просто приклеить к плитке на силикон. Как вы считаете, нужно её крепить механически или действительно можно ванну приклеить?
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 11:00:48
Здравствуйте, стена к которой примыкает ванна 155 см. плитка куплена длинной 50 см. соответственно, на данную стену укладывается три целых плитки и подрезка 5 см. Подскажите пожалуйста, может вначале уложить две боковых стены, а лишь потом стену, к которой примыкает ванна? Таким образом, подрезка на ней будет уже не 5 а 3 см. Или подрезка 5 см. выглядит лучше чем подрезка 3 см. или нет разницы? Если имеет значение, то купленна вот эта коллекция "Дублин" https://www.almaceramica.ru/collections/Dublin Плиткой "с сотами" будет уложена вся стена к которой примыкает ванна, на остальных стенах, будет уложенна такая же, только гладкая плитка.
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 11:08:21
Иркут написал: Здравствуйте, стена к которой примыкает ванна 155 см. плитка куплена длинной 50 см. соответственно, на данную стену укладывается три целых плитки и подрезка 5 см. Подскажите пожалуйста, может вначале уложить две боковых стены, а лишь потом стену, к которой примыкает ванна? Таким образом, подрезка на ней будет уже не 5 а 3 см. Или подрезка 5 см. выглядит лучше чем подрезка 3 см. или нет разницы?
Иркут, две плитки и прирезки к обеим сторонам по 27см , на мой взгляд, смотрятся лучше чем узкая прирезка, но расход больше.
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 11:09:40
Иркут написал: Как вы считаете, нужно её крепить механически или действительно можно ванну приклеить?
согласен с плиточником
Грэй
Грэй
01.02.2022 в 12:16:21
Иркут, приклеить ванну к плитке можно. Но гораздо правиьней и проще сначала приклеить ванну к стене, а потом укладывать плитку. при этом способе проблема плинтуса отпадёт, -он не понадобится.
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 12:22:53
Грэй написал: Иркут, приклеить ванну к плитке можно. Но гораздо правиьней и проще сначала приклеить ванну к стене, а потом укладывать плитку. при этом способе проблема плинтуса отпадёт, -он не понадобится.
Грэй, по коротким сторонам ванны понадобятся если не наращивать стену
Грэй
Грэй
01.02.2022 в 15:06:14
Сибиряк, по одной короткой и по длинной не понадобятся, а по другой короткой - есть варианты
Сибиряк
Сибиряк
01.02.2022 в 15:27:38
Грэй, согласен, но керам плинтус 5см слишком массивный. а 3см не перекроет щель- значит другие варианты надо рассматривать
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 18:54:54
Сибиряк написал:
Сибиряк, спасибо за совет, решил так и сделать т.е. сделать с двух сторон, подрезки по 27 см.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.02.2022 в 19:01:53
Здравствуйте, сегодня приезжал плиточник, обсуждали работу. С его слов, он ложит плитку под 10 мм гребёнку. Так как стены оштукатурены по маякам, есть ли смысл наносить клей, под такую гребёнку? Если плитка 7,5 мм. и клей под 10мм. гребёнку, то какая общая толщина выходит, как я понимаю не 17,5 мм. а меньше?
01.02.2022 в 19:04:52
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, может вначале уложить две боковых стены, а лишь потом стену, к которой примыкает ванна?
резаные края прячут под целую плитку - рисуйте раскладку и последовательность работ.
