Грэй
Грэй
13.03.2022 в 12:53:55
Иркут написал: или лучше укрыть коробками
и плёнкой.
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2022 в 00:12:12
затариться на вырост все успели? https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchnoy/montolit/masterpiuma-125p3-125x125/
bc----
bc----
15.03.2022 в 12:34:01
Ага. Успел купить лобковый фонарь на али за 12. Вчера он уже 30 был. Еще немного, и пойдем брать мастер-классы
https://www.yapfiles.ru/show/2679718/ce1fa7bbd51ae2b453b7a80e6a17c2db.mp4.html
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.03.2022 в 13:22:50
FARAON7575, bc----, Даже не знаю, что печальнее
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2022 в 00:00:35
Ну нечего,вот здесь,аж в 2016году,предположили что все у нас будет хорошо https://cont.ws/@shef2016/177768
Siri93
Siri93
Ялта
20.03.2022 в 13:21:03
Подскажите пожалуйста, а есть какая-нибудь химия снять верхний слой эпоксидной затирки? (до ~1 мм) (затирка Litokol EpoxyElite цвет "зефир" - почти белая) Просто некачественно получилось, много где ее чуть больше чем нужно, а еще в паре мест цвет испортился от желтой тряпки.. (с дуру попробовала местами кухонной) хочу подкорректировать. Смотрела на ютуб феном полностью снимают но мне полностью не нужно и феном как то страшно плитку греть боюсь с ней что-то случится (у меня плитка обрезная - без фаски, керамика)
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2022 в 13:31:03
Siri93 написал: Подскажите пожалуйста, а есть какая-нибудь химия снять верхний слой эпоксидной затирки? (до ~1 мм) (затирка Litokol EpoxyElite цвет "зефир" - почти белая) Просто некачественно получилось, много где ее чуть больше чем нужно, а еще в паре мест цвет испортился от желтой тряпки.. (с дуру попробовала местами кухонной) хочу подкорректировать. Смотрела на ютуб феном полностью снимают но мне полностью не нужно и феном как то страшно плитку греть боюсь с ней что-то случится (у меня плитка обрезная - без фаски, керамика)
Siri93, литокол литострип,в нынешние времена в районе 4 тысяч стоит за 750мл,ибо пр-во Италия
Siri93
Siri93
Ялта
20.03.2022 в 13:36:43
FARAON7575, спасибо! скажите пожалуйста а его можно будет использовать когда угодно или нужно уложится в какой то срок после того как затирка была сделана? (я сейчас еще попробовала нанести Litonet Evo и оставить на пару часов но что-то мне подсказывает что это бесполезно...)
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2022 в 13:48:36
Siri93 написал: FARAON7575, спасибо! скажите пожалуйста а его можно будет использовать когда угодно или нужно уложится в какой то срок после того как затирка была сделана? (я сейчас еще попробовала нанести Litonet Evo и оставить на пару часов но что-то мне подсказывает что это бесполезно...)
Siri93, на свежую на 10-20 минут оставляют этот гель,на старую на час и более,в зависимости от загрязнения,как я понимаю эта химия действует на структуру эпокси и разрушает ее,у нее расход начинается от 100 грамм на квадратный метр,то есть банка на 7 квадратов максимум,но вам как я понимаю надо точечно удалять,а не сплошняком покрывать,тогда приличный объем хватит,наносить на мой взгляд удобнее кистью,размер кисти подобрать под ваше"точечно" Пс Эво против старой бесполезна,она только по свежаку...
Siri93
Siri93
Ялта
20.03.2022 в 13:58:05
FARAON7575, спасибо огромное, буду пробовать.
Siri93
Siri93
Ялта
21.03.2022 в 16:45:05
Прошу прощения если не тут нужно было задвать этот вопрос, не хотела отдельную тему создавать ради этого. Я плитку закончила класть уже больше месяца назад, затирку вчера закончила. Сегодня утром залили соседи, залили сильно, текло по всем стенам и с потолка. Можете пожалуйста сказать, могут стены вздуться от залива или пликта отойти? если да то это проявится ближайшие дни или может проявится через месяц (или больше)? Думаю потождать с натяжными потолками или сейчас делать. В ванной у меня цементная штукатурка и там не сильно залили. Я боюсь за туалет, там у меня цементно-известковая штукатурка PIRAMIX STARTPLAST (1-2.5 см) потом плиточный клей 3мм (LITOKOL K80) и плитка - керамическая, затирка эпоксидная LITOKOL. Гидроизоляция в туалете была только на одной стене (но вода прошла через нее). Швы 1 мм. Сами стены - бетонные.
И может имеет смысл прсушить стены феном для волос?
- *стены под плиткой 100% промокли все, было видно как в дверном проеме (двери пока не стоят) текло по дверному проему (плитка в этом месте была сухая) и тоже самое в месте где вентиляционное отверстие (решоточку пока не ставила там) + нас уже один раз заливали прямо во время ремонта (но в 10 раз меньше чем сейчас - тогда просто немножко залили и только с одной стены текло - той единственной стены где гидроизоляцию сделали) вода тогда течь по стене начинала в ~20 см от потолка (т.е изнутри стены) т.е стены мокрые сейчас полностью под плиткой...
