Siri93, ничего не вздуется и не упадёт, успокойтесь пожалуйста. даже если стены полностью мокрые. Просушить вы не сможете, не сняв плитку. Поэтому успокойтесь, и живите. Просохнет постепенно к свадьбе :)
21.03.2022 в 17:20:49
21.03.2022 в 17:51:49
Грэй, Спасибо :)
06.04.2022 в 21:06:59
Добрый вечер, Подскажите пожалуйста, как правильно делать стык полочки из плитки с бортиком ванны? Я правильно сделала? (заусовку ~45 градусов но не до конца а оставть ~2 мм до эмали?) как на фото Или нужно как-то по другому? И получается нужно чтобы плитка была точно на уровне бортика ванны или на мм выше?
06.04.2022 в 21:20:35
Да, примерно как на фото. Ближний край плитки на уровне борта, или на 1 мм выше, дальний край плитки выше ближнего на пару миллиметров, чтобы вода стекала.
06.04.2022 в 21:21:26
bc----, хорошо, большое спасибо!
08.04.2022 в 15:37:29
Подскажите еще пожалуйста, а зазор между плиткой и бортиком можно не делать? класть прямо впритык к бортику как на фото? (т.е пуст прямо на него упирается?) и там где я обвела красным - заполнить все клеем правильно?
вот так получается (я края пока скотчм заклеила т.к очень нежная плитка у меня постоянно эмаль скалывается с торцов если хоть слегка случайно стукну ее :) )
08.04.2022 в 16:07:15
Эх.. 1 мм не получается сделать.. Бортик кривой и очень закругленный, у меня получается так – плитка торчит на ~2 мм над бортиком ближе к углам бортика ванны и ~3 мм ближе к середине бортика (бортик кривой - вогнут ближе к середине) вот 1в1 как на фото ниже.
Еще сильнее стачивать плитку страшно, она просто нереально хрупкая, колется от малейшего касания (я поэтому пока примеряю даже скотчем заклеила торцы чтобы случайно не коснуться и не сколоть) А если я дальше от бортика отодвину ее (чтобы пониже опустить) то т.к бортик сильно закруглен – получается что либо между бортиком и плиткой будет ямка (тогда там потом вода будет скапливаться) либо силиконом придется потом делать очень широкий шов чтобы закрыть эту ямку (и он кривой будет т.к бортик кривой).
как то так (но с учетом того что бортик кривой в реальности еще шире получится шов если я отодвину плитку дальше)
Подскажите пожалуйста, можно оставить как на фото (выше)? И еще такой нюанс - зазор между плиткой и бортиком можно не делать? класть прямо впритык к бортику как на фото? (т.е пуст прямо на него упирается?) и там где я обвела красным - заполнить все клеем правильно?
просто если оставить зазор то плитка еще дальше от бортика будет и силиконовый шов потом придется еще больше делать
*ванна стальная (толстенькая) закреплена намертво
08.04.2022 в 18:40:08
Перепад делайте как ваше чуйство прекрасного подскажет, тут вопрос чисто субъективный. А вот вплотную плитку на борт укладывать точно не стоит. Хоть 0.5-1мм, но оставьте. Ванна-то закреплена, но тепловые расширения никто не отменял.
09.04.2022 в 00:13:58
bc----, хорошо, спасибо! :)
09.04.2022 в 12:15:34
Siri93 написал: просто если оставить зазор то плитка еще дальше от бортика будет и силиконовый шов
судя по фото, слой клея будет большой. Учитывайте еще и его усадку (притянет плитку вниз к бортику).
10.04.2022 в 01:07:03
AKI, спасибо, я ее уже отштукатурила)
Эх.. приклеила, попробовала герметиком замазать посмотреть как будет и поняла что торец плитки получается незащищенный, а она у меня ломкая ужас просто, чуть заденешь чем то краешек и отломится (пока клала плитку не раз такое было).
Сняла ее, убрала часть клея и решила ее поглубже утопить, на ~мм ниже бортика ванны, правда теперь вода будет скапливаться в стыке между ванной и полочкой (но в принципе у меня до ремонта тоже полочка там была и вода туда практически не попадала), может стоило оставить первый вариант не знаю даже, в общем напортачила как только могла.. ну уже как есть так есть, если когда-нибудь еще делать ремонт буду куплю болгарку и сделаю нормально, я просто пилила ~45 градусов вольфрамовой струной криво закрепленной на старом ручном лобзике и мне было лень новую пилить :)
