мышонок74 написал : вот это основное в работе мастера!!!
Точно! А если ещё выучить наизусть несколько слов типа "адгезия", "дисперсия", предельно допустимое...." - заказчик весь твой....:)
28.05.2010 в 23:04:15
28.05.2010 в 23:05:02
2PriZrak интересно посмотреть, как другие работают ))) а зачем плитка на правиле на крестиках стоит? чтобы в минус регулировать если что? И я так понял вы эл. коробки плиткой закрыли, а потом отковыряли нужные?
28.05.2010 в 23:45:24
Снова здрасти, начал ремонт ванной комнаты 2мх2м, по фронтальной стене будет ванна с пластиковой панелью, во всю длинну стены (2м), справа стиралка +ПС, слева мойдодыр во всю стену, что будет приятнее глазу: -целая плитка от ванной (25 в высоту и 40 в длину) и подрезки у пола (10см) и потолка (15см) -целая у пола и потолка и 15 см от ванной*?)
28.05.2010 в 23:45:51
necuk написал : зачем плитка на правиле на крестиках стоит?
PriZrak написал : Правая сторона правила в момент укладки сползла на пару мм вниз
29.05.2010 в 00:07:17
necuk написал : а зачем плитка на правиле на крестиках стоит? чтобы в минус регулировать если что? И я так понял вы эл. коробки плиткой закрыли, а потом отковыряли нужные?
В любую сторону регулировать.Времени не было с коробками возиться.
29.05.2010 в 06:56:38
PriZrak написал : технология
Интересный ход с подрозетниками...А длинна стены под правИло подошла или правИла режете? Сколько правИл и какой длинны у Вас всего в арсенале?
29.05.2010 в 07:45:09
midav написал : или правИла режете? Сколько правИл и какой длинны у Вас всего в арсенале?
Много.Начиная от 0,7 и до 3 м.Стоит пару правил подрезать,потом хватает на все случаи.Но они для штукатурки(а укладка плитки на них-это их прикладное назначение),кроме того,что на фото.Слишком длинное,а из за этого неудобное при транспортировке и маневрах в квартирах..Только для проверки,и для выравнивания полов клеями в плоскость.
midav написал : Интересный ход с подрозетниками
А это раз на раз не приходится.Но обычно набираю подрезку и специально выбираю день,когда только занимаюсь подрезкой.
29.05.2010 в 07:53:06
Где то в р-не 100*100 мм и толщиной 8-10 мм
Хорошо, спасибо за идею. В магазинах, наверна, такие можно найти, хотя все-таки потоньше возьму, думаю, миллиметров 5. С перфорацией. Тогда пластинку можно как-нить к плитке приклеить, а к самой пластинке, как-нить болты ванны присобачить. Ну и ванну с краев просиликонить - это по любому нужно сделать для гидроизоляции.
29.05.2010 в 07:58:24
pasha_barneo написал : как-нить болты ванны присобачить.
Не усложняйте .Этого вполне достаточно
pasha_barneo написал : Ну и ванну с краев просиликонить - это по любому нужно сделать для гидроизоляции.
29.05.2010 в 08:24:37
koris65 написал : мне светит командировка во Владикавказ дней на 10 в августе - приеду,
almeca написал : Это как понимать?.....
Я тоже торможу. 2almeca Не надо переживать.У них теперь единственный мост в мире,который хочет пропустит,не хочет не пропустит.Специалисты в шоке.
29.05.2010 в 08:25:29
midav написал : Интересный ход с подрозетниками...
но, как мне кажется, гемороидальный... :)
PriZrak написал : Но обычно набираю подрезку и специально выбираю день,когда только занимаюсь подрезкой.
как я не люблю подрезку делать, особенно, если она разная по размерам! например, вдоль одной стены клином идёт...
всё в голове (с)
