04.10.2010 в 09:47:53
Искусственный камень надо наклеить на углы внутри коридоров квартиры.
Как на картинке
Куплен клей Ivsil Granit (
Камень очень тяжелый (плиточка 44смх10см весит 1,7 кг) модель ущелье .
Вес 0,5 м2 19 кг. Выдержит ли клей?
Какой угол и толщиту шпателя взять ?
Тонкости по укладке камня (кроме что идти сверху вниз) ещё скажите.
В общем жду советов, сам буду укладывать.
Углы отдолблены перфом, пропитаны бетонконтактом, заштукатурены ротбандом, зашпаклены кнауф-финиш,
04.10.2010 в 11:54:39
Уважаемые!
Хотел бы проконсультироваться по правильному монтажу примыкания ванной и плитки. На рисунке я схематически показал стык ванной, стены и плитки.
Для примыкания я приобрел пластиковый уголок, который я так понимаю вставляется под плитку.
Вопрос вот в чем - насколько плотно нужно опускать уголок (у которого силиконовая резинка) на край ванны? До самого упора? И как быть с пустотой внутри этого уголка? Заполнять силиконом или не стоит? Каким образом лучше делать стыки уголка в углах? Срезать под 45 градусов и заполнять силиконом?
Может какие еще полезные советы дадите... Спасибо
04.10.2010 в 19:36:33
su8 написал : Какой угол и толщиту шпателя взять ?
в смысле?
su8 написал : зашпаклены кнауф-финиш,
а вот это - зря...
всё в голове (с)
04.10.2010 в 19:37:24
в смысле?
а вот это - зря...
su8 написал : пропитаны бетонконтактом
бетоноконтактом не пропитывают, пропитывают грунтовкой
всё в голове (с)
04.10.2010 в 21:02:35
do-re-do написал : Хороший понт - те же деньги
Хороший понт дороже денег.
04.10.2010 в 21:26:20
do-re-do написал : Лучший комп в голове.
koris написал : а вот здесь - не соглашусь..
а вот я соглашусь! Ни один компутер вам интерьер не придумает! Согласен - красивую картинку нарисовать он может - воплотив ваши идеи. Но и только.... Я вот использую архикад только только в технических целях - планировки больно ловко он рисует:) Пробовал нарисовать интерьер. Сделать его в натуре получилось быстрее:)
04.10.2010 в 21:32:17
su8 написал : Искусственный камень надо наклеить на углы внутри коридоров квартиры.
Хорошая задумка, но зря Вы основание покрывали слабеньким слоем финишной шпаклевки. Теперь Вам надо ее упрочнить грунтованием грунтом глубокого проникновения типа Церезит СТ17. Клей выбран нормальный. Особых хитростей нет ..мажь да лепи :)
04.10.2010 в 21:35:30
roman-sp написал : Для примыкания я приобрел пластиковый уголок, который я так понимаю вставляется под плитку.
Можно увидеть фото этого уголка или ссылку на него из интернета?
04.10.2010 в 21:36:17
Я вот тоже делаю делаю а хочеться сначала увидеть как это будет выглядеть. А потом сравнить. своего рода взгляд в будущее
04.10.2010 в 21:43:23
do-re-do написал : взгляд в будущее
понятно, тоже хочется.... Но больно уж сложный процесс - для меня, конечно. Если владеть программой в совершенстве - наверное быстро получиться. Но ведь это учиться надо, а лень....:)
04.10.2010 в 22:08:29
Господа пrоrраммисты, извините что я вас пеrебью. Чтоб я так жил, как вы rисуете инеrьеrы. Или у вашей лавки покупатель, или я не Rабинович. посмотрите пост #9993, не будьте жлобами.
04.10.2010 в 22:27:14
Грэй написал : не будьте жлобами.
привет, друг! Что тебя там так сильно взволновало, что ты чуть на иврит не перешёл?:)
Я видел уголок вроде этого - но он клеиться на плитку, эдакий ремонтный вариант, устанавливается после того, как...:)
Если этот такого типа - то не вижу проблем. Резинку на краю плотно ложиться на ванну, пустота не заполняется, стык в углу само собой 45гр, склеивается клеем для ПВХ, типа Cosmofen Plus.
04.10.2010 в 22:28:28
almeca написал : Ни один компутер вам интерьер не придумает!
стоп, а кто про это говорил? я - не говорил такого!
almeca написал : Согласен - красивую картинку нарисовать он может - воплотив ваши идеи. Но и только....
так и я о том же!
almeca написал : Я вот использую архикад только только в технических целях - планировки больно ловко он рисует
+1
almeca написал : Пробовал нарисовать интерьер. Сделать его в натуре получилось быстрее
ну, слава Богу, я не один такой! это вселяет... :)
всё в голове (с)
04.10.2010 в 22:31:58
koris написал : слава Богу, я не один такой
Взаимно!!!:)
koris написал : стоп, а кто про это говорил? я - не говорил такого!
мне покузалось, что ты не согласился с утверждением, что лучший комп - в башке.... Я не прав?
04.10.2010 в 22:39:30
almeca написал : мне покузалось, что ты не согласился с утверждением, что лучший комп - в башке.... Я не прав?
да согласился, имея в виду именно готовый проект....Ну, короче, немного не так сказал, наверное... А комп - машина, она не может мыслить, творчески, во всяком случае.
Вопрос по случаю: как ПРО100 в освоении для чайника наподобие меня? Установил, но руки до неё не доходят. Рисунки в ней мне нравятся...
всё в голове (с)
