almeca
almeca
Пенза
02.06.2010 в 22:49:46
Палецкий написал : а я иду обои клеить
Вот ты чем по ночам занимаешься... А Челентано дрова рубил...:)
The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 22:52:37
almeca написал : А что тут непонятного? Это осадка основной конструкции - стены. Плитка уложена "враспор" - от верха до низа. Вины плиточников здесь нет! Только разве что можно было предусмотреть деформачионные швы под плитой перекрытия.... Но при такой осадке это вряд ли спасло, Плитка бы не "сложилась", а отошла от стены цельной плоскостью.
Дом конечно садится, новый монолитный (вернее ему уже 7 лет как). Но - через щели вижу, что отклеилась плитка, а не клей с плиткой. В добавок на кухне фартук есть, он не от потолка до пола, - тоже висит на затирке только. Да, сейчас сообразил, что плитка нигде (кроме небольшой части на кухне) не уложена от потолка до пола - у потолка есть отступ в см.5.
И еще - повторяю, вся плитка отошла от клея. За плиткой - пустота, а потом клей уже. Все держится только на затирке и на честном слове :)
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 22:55:05
2The Banker Могли сухую пыльную плитку не мазать, или наоборот сильно вымачивали. Надо плитку смотреть.
Но обычно плитка липнет без вопросов, невпитывающие могут плохо пристать, да и то если клей неправильный.
The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 23:00:53
AndyMirror написал : Могли сухую пыльную плитку не мазать
Да, я этот момент уже продумал. Плитку буду мыть сам и складывать на просушку подальше от пыли. А плиточнику останется только плитку брать. Не думаю, что большинство плиточников утруждаются мойкой или хотя протиркой плитки.
almeca
almeca
Пенза
02.06.2010 в 23:11:03
AndyMirror написал : если клей неправильный.
а там клей или раствор? Похожая вещь бывает, если недостаточно замоченную плитку укладывают не толстый слой раствора, она впитывает влагу, её чуть распирает и она отходит от основания. Но это происходит сразу, в течении 2 - 3 недель, а тут 3 года... Нет, всё-таки это из-за осадки здания.
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:11:12
The Banker написал : Плитку буду мыть сам и складывать на просушку подальше от пыли.
да не надо её мыть: достаточно перед укладкой чуть влажной тряпочкой или губкой пыль смахнуть, если плитка была не в упаковке...
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.06.2010 в 23:12:48
2Voldemar36
Voldemar36 написал : При такой укладке прямая только плоскость на которой выкладывается плитка.Вам обязательно чтобы все углы сходились в крест? Укладывается рядами со сдвигом в двух направлениях без проблем.
Специально или случайно,но на фото и рисунке-это разные укладки.То,что на рисунке-с ней проблем нет вообще.Та,что на фото-с ней сложнее,но не смертельно.То,что выложил фараон-намного сложнее.Чем больше разница между большими и малыми плитками-тем сложнее.На вашем фото плитки лежат на на одной прямой через одну.Контролировать хоть можно.У фараона они во всем помещении могут ни разу не оказаться на одной прямой.В этом варианте контроль фактически только визуальный.И модуль в компьютерной программе для ее автоматической раскладки практически невозможно сделать.Времени займет намного больше,чем раскладка плитки на компе вручную.А что фараон молчит.Начал он ее выкладывать?
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2010 в 23:14:05
Tile_EXP написал : Кто как вырезает?
Я по шаблону из толстой бумаги.
болгаркой,рисую прям на плитке
The Banker написал : И еще - повторяю, вся плитка отошла от клея. За плиткой - пустота, а потом клей уже. Все держится только на затирке и на честном слове
дом проседает,такая же проблема в Деденевской средней школе(Дмитровский р-н) http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&ed=1&text=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&spsite=my-dedenevo.ru&img_url=my-dedenevo.ru%2Fimages%2Ffoto_4o_1.jpg&rpt=simage ремонт делают каждый год,во всех санузлах плитку со стен выпирает на всех этажах,на первом этаже половая горбом поднимается
The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 23:16:10
almeca написал : а там клей или раствор? Похожая вещь бывает, если недостаточно замоченную плитку укладывают не толстый слой раствора, она впитывает влагу, её чуть распирает и она отходит от основания. Но это происходит сразу, в течении 2 - 3 недель, а тут 3 года... Нет, всё-таки это из-за осадки здания.
Там клей Боларс+цемент с песком вроде. Слой этого всего был толстый, кое-где до 5-6 см.
Такие ужасы через 3 года явственно появились. Все происходило постепенно. Первые признаки возникли через 5 месяцев - стала расходится плитка по внешним углам (она там под 45 град., без уголка).
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 23:17:43
Плитка отошла точно не из-за усадки здания. Хорошо положенная плитка трескается и гнётся (до 5 мм на 600 мм) вместе с основанием. Тут или водный клин, или очень много сухой грязи. Ещё когда раствор (клей) отходит от стены (плохо подготовлены), то он садится, но сам не отваливается (хотя у откоса другая картина), а вот плитке легче отвалиться, чем деформироваться, хотя она часто тупо трескается - паутинка на глазури.
TARLEV
TARLEV
02.06.2010 в 23:17:48
2The Banker C уверенностью могу сказать что проблемы со стеной. Из чего она сделана? Позагребень, пустател керпич, пеноблок?
