The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 23:17:53
FARAON7575 написал : дом проседает
Да, но пол вроде ничего, кое-где бухтят пустоты - но это потому-что на лепехи клали 100%.
The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 23:19:13
TURBOSOL написал : C уверенностью могу сказать что проблемы со стеной. Из чего она сделана? Позагребень, пустател керпич, пеноблок?
Да это на всех стенах так, где есть плитка - кухтя, ванная, туалет. Стены - монолитный железобетон, штукатуренные пеноблоки.
TARLEV
TARLEV
02.06.2010 в 23:19:26
AndyMirror написал : Хорошо положенная плитка трескается и гнётся (до 5 мм на 600 мм)
Плитка гнётся до 5мм?
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2010 в 23:22:04
PriZrak написал : То,что выложил фараон-намного сложнее.Чем больше разница между большими и малыми плитками-тем сложнее.На вашем фото плитки лежат на на одной прямой через одну.Контролировать хоть можно.У фараона они во всем помещении могут ни разу не оказаться на одной прямой.В этом варианте контроль фактически только визуальный.И модуль в компьютерной программе для ее автоматической раскладки практически невозможно сделать.Времени займет намного больше,чем раскладка плитки на компе вручную.А что фараон молчит.Начал он ее выкладывать?
плитка 33*33см,квадратики 7*7см,выкладывать должен был в конце мая,клиентка позвонила и дрожащим голосом сказала,что ей привезли с рынка другую плитку,разгрузили и уехали,когда заметила уже поздно,категорически хочет плитку ту которую выбрала,ей сказали в наличии нет,будет в июне,делайте той что привезли,вообщем она в шоке,ей теперь надо эту плитку сдать,дождатся выбранную и привезти,кто только транспортные расходы оплачивать будет.п.с благодаря теме про стоимость укладки плитки в ванной в Москве-2 заказа по телефону,один интерес в персональных:)
The Banker
The Banker
Новороссийск
02.06.2010 в 23:25:02
TURBOSOL написал : Плитка гнётся до 5мм?
Там где выпирает - даже больше, до 15-20 мм. На кухне (бетонная стена) - плитка сильно отошла и складывается горизонтально на высоте около метра. В ванной - складывается вертикально (выпирает ромбом на 15-20 мм.)
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 23:27:44
Ну да. Это у меня полочка под ноутбук сделана на кухне. Полочка из ЦСП, на консолях, Плитонит Вт, половинка китайского керамогранита, 30х60 см. Под полочкой труба отполения к батарее. Вдоль полочки бортик из плиток 10х10 (плинтус). Зимой полочка нагревается и гнётся, керамогранит не треснул. Если бы сам не наблюдал каждый день не поверил бы. Сейчас полочка в исходном состоянии - щель не больше 1 мм.
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2010 в 23:27:57
AndyMirror написал : Плитка отошла точно не из-за усадки здания.
у здания центр проседает,плитку выдавливает
The Banker написал : Да, но пол вроде ничего, кое-где бухтят пустоты - но это потому-что на лепехи клали 100%.
так в приведенном мной примере только на первом этаже пол горбатился,остальные этажи нормально
koris
koris
Волгоград
02.06.2010 в 23:42:29
FARAON7575 написал : благодаря теме про стоимость укладки плитки в ванной в Москве-2 заказа по телефону,один интерес в персональных
читал я ту тему, выходит - недорого? :) а то ребята с рублёвки дешевле делают :) :) :)
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.06.2010 в 23:57:39
Запросто.
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2010 в 23:58:08
koris65 написал : читал я ту тему, выходит - недорого? а то ребята с рублёвки дешевле делают
там Турбосол грамотно написал,по 800 я в своем подъезде делаю,а инструмент в Москву я на такси вожу(знакомый)-100км в один конец,и все познается в сравнение,дешево делают мастера которые в столице еще не зацепились за работу,и как Герасим на все согласен(какая разница напрямую 500 брать или через фирму посредника 300 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112857 ),до сих пор помню года 3 назад по соседству сделал обеспеченной даме и нечего не понимающей в отделке санузел за 8 тыр,стояли мило беседовали у подъезда,подошел узбек осевший,говорит когда начинать будем ремонт,она говорит все готово,он не поверил,но проверить постеснялся,я спросил кто это,она говорит перед вами с ним договаривалась на 20 тыр,ну тут вас удачно порекомендовали,следом я ей ванну за 12тыр собрал
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2010 в 23:58:09
Я тут за этими ребятами раздельный санузел переделывал. Три дня ломал, 30 мешков мусора.
