PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.06.2010 в 00:01:56
Моя версия
The Banker написал : Там клей Боларс+цемент с песком вроде. Слой этого всего был толстый, кое-где до 5-6 см.
Даже при укладке на раствор-слой раствора должен быть везде приблизительно одинаков в пределах 2-3 см.Иначе предварительное выравнивание.И клей с песком,пусть даже с цементом-это уже не клей,а раствор.И также-плитку не перестучать лишний раз.Именно на растворе.
koris
koris
Волгоград
03.06.2010 в 00:12:54
PriZrak написал : Моя версия
не имею большого опыта, но склонен к версии ПриЗрака
всё в голове (с)
03.06.2010 в 00:14:01
FARAON7575 написал : болгаркой,рисую прям на плитке
Как так? Точно не разметить, даже если с линейкой прыгать. Наверное только угломером можно. Там дверная коробка и наличники - погрешность должна быть минимальна.
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2010 в 00:17:10
Боларс слабый клей,лет 6-7 назад на 2 квартирах по пол стены переделывал-простукивался на бетоноконтакт на краску,с плюсовым проблем в то время не было(подделок не было)-держал на такую же поверхность четко
FARAON7575
FARAON7575
03.06.2010 в 00:20:26
Tile_EXP написал : Как так? Точно не разметить, даже если с линейкой прыгать. Наверное только угломером можно. Там дверная коробка и наличники - погрешность должна быть минимальна.
уровнем линию продлеваю(рисовать не умею,но это просто),замеряю без запаса,алмаз 3мм уберет,если чуток не входит-кусачками довожу или подточу еще болгаркой
The Banker
The Banker
Новороссийск
03.06.2010 в 00:23:41
PriZrak написал : Даже при укладке на раствор-слой раствора должен быть везде приблизительно одинаков в пределах 2-3 см.Иначе предварительное выравнивание.И клей с песком,пусть даже с цементом-это уже не клей,а раствор.
По-моему они не подметали даже (хотя полы ничего так лежат, тьфу 3 раза). Но вот грунтовать - точно не грунтовали (не проследил, молодой был и наивный :) ).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.06.2010 в 00:38:54
The Banker написал : Но вот грунтовать - точно не грунтовали
А это что-палочка- выручалочка?:)
The Banker
The Banker
Новороссийск
03.06.2010 в 09:52:06
PriZrak написал : Цитата: Сообщение от The Banker Но вот грунтовать - точно не грунтовали
А что еще думать и на что надеяться остается? :) "Хочешь сделать хорошо - делай сам" :)
Flutter
Flutter
Александров
03.06.2010 в 10:50:00
Всем доброго дня! У меня вопрос про укладку плитки напольной с волнистыми гранями. Там есть какие нибудь особенности, я так понимаю крестики там не в помощь. А как быть, шнурком каким нибудь пользоваться или вообще ничего не нужно. И вообще она в укладке, как проще или сложнее для новичка?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.06.2010 в 11:13:40
2Flutter Она для всех сложнее в укладке.Это она только с виду лежит "как хочет".Правильно уложенная плитка,хоть и имеет вид случайно уложенной-все равно в общем лежит четко взаимно перпендикулярно и постоянно его надо контролировать.Иначе "случайно" превращается в небрежность,а далее в косяк.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.06.2010 в 12:35:09
The Banker написал : Вот почему я не доверяю плиточникам и почему пытаюсь понять хотя бы все в теории. Это прошло всего 5 лет, и так было уже через 3 года после укладки.
Для Дальнего Востока это обыденно, товарищи северокорейци ложат на интересный клей Павермент и Ютам . У клея такая усадка что плитку рвёт из нутри , глазурь трескается, а премерно через три месяца плитка начинает висеть на одной затирки .При удаление даной плитки со стены, всё прекрасно отделяется друг от друга ,плиткка чистая ,стена чистая-а в руке точный слепок плитки! А домиком она по тому что верхняя давит и она сползает!
Добрых дел мастерррр
