Tile_EXP написал : Испытывал.
Ну что с ней? Отваливается? Бухтит?
Палецкий написал : ..дорого будет стоить переделка
ну не на объекте же пробовать! Дома где-нибудь прилепить...:)
03.06.2010 в 22:29:53
03.06.2010 в 22:57:20
Tile_EXP написал : Самый крепкий - плитка с клеем на сдир + клей на стене.
ура, я самым крепким вариантом делаю!!! Вернее, мы с Палецким... :) :) :)
всё в голове (с)
03.06.2010 в 22:58:51
Tile_EXP написал : Кто как вырезает? Я по шаблону из толстой бумаги
Аналогично, самый точный вариант.
PriZrak написал : Специально или случайно,но на фото и рисунке-это разные укладки.То,что на рисунке-с ней проблем нет вообще.
.Я вроде писал , что разные.На фото плитка с неровными гранями, так что тоже не на прямой:) .Да у меня в общем то ни с какими укладками проблем нет.Та что на рисунке не имеет вообще никакого порядка, неповторяющийся беспорядочный хаос-тетрис,(мне он симпатичнее) а проблемы с ней другого характера, просчитать количество и в процессе укладки выдерживать количественное соотношение, при разном количестве плиток в соотношении форматов и рисунок укладки получается разным.
PriZrak написал : Чем больше разница между большими и малыми плитками-тем сложнее
Это так .Но ярче выражен эффект иллюзии сдвига укладки, мне он не нравится да и не всем заказчикам в итоге, и лучше заказчикам его показать на бумаге во избежание недоразумений.
03.06.2010 в 23:09:30
PriZrak написал : Запросто.
2PriZrak Какая плитка гнётся до 5мм? Я ни разу не встречал. Мрамор гнётся причем очень сильно, это я знаю не по наслышке, а вот плитку никогда не видел. Кто может согнуть плитку 20х30 до 5мм?
03.06.2010 в 23:44:49
Ceresit СМ 117 стоит 540 р., Ceresit СМ 17 стоит на 300 р. дороже. Стоит ли СМ 17 такой разницы в цене при основаниях: ЦПС стяжка на полу и оштукатуренные ЦПС кирпичные стены, и плитке: на пол 33х33, на стены 25х60х9.
Еще в качестве менее дорогой альтернативы рассматриваю Крепс Плюс по 360 р. Но душа почему то лежит как-то к Церезиту. Может отговорите от Церезита? Только чур аргументированно, у больного психологическая травма, выражающаяся в маниакальном желании покупать дорогие стройматериалы :)
04.06.2010 в 00:28:40
almeca написал : Ну что с ней? Отваливается? Бухтит?
При отрыве следов клея почти не остаётся. Т.е. отвалиться по любому, только время нужно.
2The Banker CM11 за глаза хватит.
04.06.2010 в 00:37:29
TURBOSOL написал : 2PriZrak Какая плитка гнётся до 5мм? Я ни разу не встречал. Мрамор гнётся причем очень сильно, это я знаю не по наслышке, а вот плитку никогда не видел. Кто может согнуть плитку 20х30 до 5мм?
Вот эта , .Плитка не берется плиткорезом.Надрезанная по середине болгаркой плитка 600*600 наложенная на электрод гнется от усилия при попытке ее сломать от веса человека до упора,но не ломается.Всю плитку пришлось пилить.
04.06.2010 в 00:52:08
PriZrak Хочу быть правильно понят, но вряд ли... Про Агломерат не говорите мне, не гнётся он не фига. И плиткорезом режется,но только для тех мест где прикрывается плинтусом либо другой плиткой. Для открытых мест електро резом. Вы наверное резали тот под которым арголит приклеен.
04.06.2010 в 01:07:16
TURBOSOL написал : PriZrak Хочу быть правильно понят, но вряд ли... Про Агломерат не говорите мне, не гнётся он не фига.
Мне пришлось три года назад выкладывать 150 квадратов агломерата чешской фирмы technistone.Плиткорез,который щелкал 15 мм керамогранит как семечки,сам был готов лопнуть от нагрузки от 10 мм агломерата.При резке болгаркой-шел настолько сильный запах горелой изоляции,что вынужден был разобрать болгарку,пока дошло,что запах шел от агломерата.И он гнулся,как и описал выше.Вы именно с ним работали?Мне сравнить не с чем,с другой фирмой не работал.Оргалит приклеен не был.С виду как обычный керамогранит.Внутри вкрапления блесток.Полированный.Как бы светящийся.Я же не впервые режу плитку.Разница прекрасно чувствуется.
04.06.2010 в 01:18:36
PriZrak написал : При резке болгаркой-шел настолько сильный запах горелой изоляции,что вынужден был разобрать болгарку
В нем есть некое количество полиуретан клея 5-8% но не до такой степени что бы гнутся. По характеристикам прочности он превосходит керамогранит и не очень отстаёт от гранита.
04.06.2010 в 01:27:26
TURBOSOL написал : В нем есть некое количество полиуретан клея 5-8% но не до такой степени что бы гнутся.
Останемся каждый при своем мнении.Если попадется еще раз-специально сфоткаю.Только что то не видно заказчика,готового выложить за него 8 т.р. за квадрат.Именно по такой цене в прошлом году видел его в магазине.
