PriZrak написал : Останемся каждый при своем мнении.
2PriZrak Можно поступить мудрее. Поискать в сети технические характеристики Агломерат и керамогранита, и сопоставить данные испытаний на изгиб. В сравнении познается, но поздно уже сутки без сна.
04.06.2010 в 01:31:07
04.06.2010 в 02:09:13
The Banker написал : душа почему то лежит как-то к Церезиту.
Правильно у Вас лежит душа. Под Вашу задачу полностью соответствует клей СМ11. Хотите более дорогой клей - нивапрос ...берите 17й или 117й
04.06.2010 в 09:17:34
TURBOSOL написал : 2PriZrak Можно поступить мудрее. Поискать в сети технические характеристики Агломерат и керамогранита, и сопоставить данные испытаний на изгиб. В сравнении познается, но поздно уже сутки без сна.
И чего меня дернуло вступать в спор.В начале темы я просил поменьше теории.Больше фото.И как мимо Вашего внимания прошел мой пост,где я писал,что крупно габаритная плитка при наклейке деформируется от усилия наклейки,затем через какое то время возвращается в исходное состояние,и в результате этого образуется перепад по соседним плиткам.Который так и остается,если его вовремя не заметить.А сегодня не поленился.Провел испытания.Плитка 450*450 керамогранит .Один конец защемил.Опирается на три точки.Противоположный нагружал.Каждые два кирпича(6-7 кГ) давали прогиб в толщину двух рублевой монеты.Согнул на толщину четырех монет.Дальше надоело кирпичи таскать.
04.06.2010 в 09:40:07
PriZrak написал : И чего меня дернуло вступать в спор
Правильно сделал! Спасибо за усилия! Ты на примере плитки показал деформацию строительных конструкций. В представлении многих кирпмчная стена, железобетонныя плита - это незыблемые конструкции! А ведь они тоже вот так вот гнуться!!!! Деформации небольшие, порой меньше миллиметра - но их надо учитывать! Вот почему, к примеру, швы между плиткой и ограждающей конструкцией надо заделывать герметиком! В общем - молодец!
04.06.2010 в 10:05:00
Я в этой теме интересовался плиткорезами (спасибо всем откликнувшимся). Ориентировался на недорого. И вот купил по случаю ирвин 1688. Случайно встретил на просторах инета за 1403 руб (распродажа), а поначалу такой вариант даже не рассматривал, т.к. дешевле 3300 р не встречались. Брал здесь: Когда заказывал, было в наличии два. Может, один ещё остался.
04.06.2010 в 10:12:11
Serx написал : И вот купил по случаю ирвин 1688
Поздравляю! Я тоже недавно приобрел Ирвин - сказка! Таких роликов я ещё не встречал. Не знаю, надолго ли, но пока....:)
04.06.2010 в 10:29:32
PriZrak написал : я писал,что крупно габаритная плитка при наклейке деформируется от усилия наклейки,затем через какое то время возвращается в исходное состояние,и в результате этого образуется перепад по соседним плиткам.
Совершенно верно, есть такое явление.Также и клей может "прихватить" в процессе укладки одни участки плитки больше,чем другие, в результате изначально ровная по плоскости плитка,приклеенная на стене окажется не идеальной.
04.06.2010 в 10:29:46
2almeca В Москве, в "Шурупинге", ролики по 550 руб. Но не знаю: дорого или нет.
04.06.2010 в 10:35:51
Serx написал : ролики по 550 руб.
если настоящий -не дорого.
04.06.2010 в 10:49:18
Палецкий написал : Правильно у Вас лежит душа. Под Вашу задачу полностью соответствует клей СМ11. Хотите более дорогой клей - нивапрос ...берите 17й или 117й
Дело в том, что у меня гидроизоляция в ванной, туалете, прачечной и на кухне в районе рабочей зоны (перстраховываю от сырости соседей :) ) . Гидроизоляция Isomat Aquamat (жесткая цементная обмазочная) с эластификтором. Наносили ее товарищи, которые занимаются бассейнами (знают про гидроизоляцию больше чем большинство). Говорят, что грунтовать ее не надо и на эту гидроизоляцию плитка ляжет отлично - мол, еще лучше чем на голую стяжку. У меня выбора особо нет - в наличии есть СМ117 (тем более 17 значительно дороже). На СМ117 можно клеить на такую гидроизоляцию?
04.06.2010 в 12:35:40
Serx написал : Брал здесь: Когда заказывал, было в наличии два. Может, один ещё остался.
жаль что не 60,а то взял бы про запас
