TURBOSOL написал :
2PriZrak Нееееттт такой опыт не катит, не правильно поставлен совсем.
TURBOSOL написал :
Но отжиг ваш оценил достойно. Гнуть керамогранит да ещё и по диагонали.
Я ожидал чего либо подобного от Вас.По науке под плитку ложатся по краям цилиндрические бруски по всей ширине плитки,в середину накладывается брусок и через него передается усилие на плитку с определенной скоростью (или в статике передается усилие) и определяется модуль упругости материала и усилие необходимое для излома.Ну не было,да и не будет под рукой,такого оборудования.Сделал из того,что под рукой.Но суть осталась.И наглядно.То же самое будет и в лаборатории.В конце концов поставьте под плитку на концах длинных сторон электроды,а посередине нагружайте хоть теми же кирпичами.В зависимости от ширины плитки соответственно придется и грузить ее. Но имейте в виду,что на широкой плитке,кроме того,что придется прикладывать большие усилия,еще могут возникнуть разрушающие усилия от неравномерности нагрузки(это если использовать кирпичи) еще до того,пока она выберет весь свой потенциал на изгиб.На узкой и длинной,а еще лучше на узкой полосе длинной плитки результат будет нагляднее при меньших усилиях. Поэтому положил плитку на точечные опоры и гнул ее на самом длинном плече для данной плитки с наименьшими усилиями.Это для наглядности.
