almeca написал : если стяжка из тощего раствора - разорим Мышонка, она же как губка впитывает!
Нормальная там стяжка ..я проверил :)
05.06.2010 в 23:45:51
05.06.2010 в 23:46:59
almeca написал : Кстати, грунтовку надо разбавлять, как минимум пополам.
Только лишь для экономии. Экономия должна быть экономна.
05.06.2010 в 23:47:09
TURBOSOL написал : ATLAS DELFIN служит для защиты неглазурованных керамических поверхностей, каменных и других поверхностей с пористой структурой. Плитки такого типа, непропитанные соответствующим образом, неустойчивы к загрязнениям (напр., масло, жиры, кофе, чай), а также к воде. ATLAS DELFIN прочно защищает поверхность керамических плиток и швы от всякого рода пятен.
СВОЙСТВА Эмульсия ATLAS DELFIN морозостойкая, ее можно применять как внутри, так и снаружи зданий. Она экономная и очень удобная в употреблении. ATLAS DELFIN – бесцветный. Он придает неглазурованным плиткам деликатный блеск, а старым, матовым облицовкам свежий вид. Благодаря большой способности проникать в верхний слой плиток, он создает на их поверхности прочный защитный слой. Он обладает особыми пропитывающими свойствами (это относится также к швам), а также антискользящими свойствами. Покрытие пола становится более устойчивым к загрязнениям, удобным для ухода. Оно выдерживает большие нагрузки и устойчиво ко всякого типа моющим средствам. С точки зрения химического состава, защитное покрытие устойчиво и его нельзя смыть. Пропитанная таким средством поверхность выдерживает температуры от – 20?С до +80?С.
вот это интересно тоже - у меня керамогранит такой шершавый... вот и думаю - вся грязь в него въедаться будет! а вот этой штукой можно его покрыть?
05.06.2010 в 23:50:10
мышонок74 написал : когда это делать, в смысле полностью прогрунтовать все, а потом клеить, или кусками и сколько ждать после грунтования?
Мастер, которого я выбрал, сказал, что грунтует ту площадь, которую делает сегодня. Т.к. все равно от пыли и грязи не избавиться полностью и нет смысла грунтовать все и вся сразу.
Я, правда, предложил предварительно заранее загрунтовать разбавленной грунтовкой 1:1 все сразу (сам сделаю), а потом делать уже как он делает. Он одобрил.
05.06.2010 в 23:51:47
Палецкий написал : Всё верно ..только слои бывают разные. У нее максимум 10 мешков уйдет, но я бы купил сперва 8
На 45 м2 расход клея 25кг на 5-5.5 м2 на гребёнку 8мм. По вашему счёту 8 мешков это и есть примерно 45м2. Ну и где тут толстый слой?
05.06.2010 в 23:53:37
мышонок74 написал : вот если есть перепад до 1 см господин Призрак говорит ровнять! а как и чем это делается? у меня три смежных помещения, боюсь, что наровняю так, что еще хуже получится... этот перепад в основном за счет нескольких ям в углах, а так все более менее ровно! если слой будет, чем это может грозить? допустим, я возьму ивсил, как рекомендует г-н Фараон, который точно для теплого пола, но слой будет до 1 см.
Я не так говорил
PriZrak написал : По поводу толщину слоя и выравнивания(с смысле надежности) мнения разделились,но что легче и быстрее будет на выровненный пол-это точно.
и
PriZrak написал : Я всегда выравниваю.
А если перепад только в основном за счет нескольких ям в углах, а так все более менее ровно,то гребенкой промазываете пол и широким правилом по существующему полу стягиваете клей без всяких маяков прижимая правило плотно к полу.Не сумев выровнять пол клеем,уж тем более не сумеете выровнять пол плиткой.Потому,что это просто сложнее.
05.06.2010 в 23:55:28
мышонок74 написал : вот это интересно тоже - у меня керамогранит такой шершавый... вот и думаю - вся грязь в него въедаться будет! а вот этой штукой можно его покрыть?
Не стоит, въедается в полированный гранит, и то только в светлые тона. Я бы лучше позаботился как этот "шершавый" затирать. А как это уже новая тема "Хитрости при затирке плитки"
05.06.2010 в 23:57:50
Блин, запутался снова, пока читал, то что мышонку советуют :)
Скажите, какой расход будет у СМ117, при площади пола 53 кв.м. с перепадом до 1 см и стен 41 кв.м. с перепадами 3-5 мм.
06.06.2010 в 00:03:19
The Banker написал : Скажите, какой расход будет у СМ117, при площади пола 53 кв.м. с перепадом до 1 см и стен 41 кв.м. с перепадами 3-5 мм.
Это как в анекдоте. -Сколько вина брать? -Одну бери -Нет давай лучше 2 возьмём что бы 3 раза не ходить.
06.06.2010 в 00:03:32
TURBOSOL написал : Я бы лучше позаботился как этот "шершавый" затирать.
боже мой, а с этим-то что?:swoon
06.06.2010 в 00:07:23
TURBOSOL написал : На 45 м2 расход клея 25кг на 5-5.5 м2 на гребёнку 8мм.
На мой слой по Мышонковой стяжке будет 6 квадратов с мешка
