The Banker написал : Скажите, какой расход будет у СМ117, при площади пола 53 кв.м. с перепадом до 1 см
..10 мешков
The Banker написал : стен 41 кв.м. с перепадами 3-5 мм.
.. 6 мешков
06.06.2010 в 00:09:24
..10 мешков
.. 6 мешков
06.06.2010 в 00:09:25
TURBOSOL написал : Это как в анекдоте. -Сколько вина брать? -Одну бери -Нет давай лучше 2 возьмём что бы 3 раза не ходить.
Усё ясно, шеф! ;) Беру 35 мешков. Или даже 40! Договорюсь о возврате и верну потом мешков 20. Представляю глаза продавца :eek:
06.06.2010 в 00:14:17
The Banker написал : Мастер, которого я выбрал, сказал, что грунтует ту площадь, которую делает сегодня. Т.к. все равно от пыли и грязи не избавиться полностью и нет смысла грунтовать все и вся сразу.
Смысл грунтовать все есть.Во первых Вы в этом случае выдерживаете рекомендацию производителя Церезит СТ17,где написано,что грунтовка должна просыхать в течении 24 часов(оставим это на совести производителя-для другой обычно 2 часа).Пыль от негрунтованной поверхности и пыль на грунтованной-это все таки разная пыль.В первом случае-это не связанная пыль,которая постоянно выбивается,сколько бы вы не мели.Вторая-это пыль,которая наносится ногами в процессе укладки и без проблем удаляется тем же веником непосредственно в зоне укладки.
06.06.2010 в 00:17:18
The Banker написал : Усё ясно, шеф! Беру 35 мешков. Или даже 40! Договорюсь о возврате и верну потом мешков 20. Представляю глаза продавца
все зависит от размера гребенки и что мазать-только пол,только плитку,пол гребенка-плитка на сдир,пол и плитка гребенка.Я работаю по полу последним вариантом 8 или 10 гребенкой,мешка клея хватает на 4-5 квадратов,сантим перепада 3-4 квадрата с 25 кг,я бы не стал финансы палить на 17 церезит,у вас в этом вроде нет необходимости
06.06.2010 в 00:20:10
в общем, буду брать 10 мешков, вот только чего?! ... мне церезит, честно говоря понравился, особенно после юниса... разориться что ли... да еще и грунтовки сколько надо будет?! ну ладно, главное, чтобы все держалось на месте!
06.06.2010 в 00:21:22
PriZrak написал : выдерживаете рекомендацию производителя Церезит СТ17,где написано,что грунтовка должна просыхать в течении 24 часов(оставим это на совести производителя-для другой обычно 2 часа)
Цитата от производителя :" Сильно впиты-вающие сухие основания нужно увлажнить или обра-ботать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов."
06.06.2010 в 00:21:28
мышонок74 написал : вот это интересно тоже - у меня керамогранит такой шершавый... вот и думаю - вся грязь в него въедаться будет!
А вот это реальная проблема.
TURBOSOL написал : Я бы лучше позаботился как этот "шершавый" затирать. А как это уже новая тема "Хитрости при затирке плитки"
Где то уже писал про нее.И расценки на затирку в этом случае в два раза выше.И нет гарантии,что все будет замечено и вовремя вымоется.А потом уже-ой...И заказчик в известность об этом заранее ставится.И грязью потом забивается.В общем,как мне кажется это больше плитка для наружных работ,чтобы не говорили продавцы.
06.06.2010 в 00:23:21
FARAON7575 написал : мешка клея хватает на 4-5 квадратов,сантим перепада 3-4 квадрата с 25 кг,я бы не стал финансы палить на 17 церезит,у вас в этом вроде нет необходимости
Я 117 беру, не 17. Выходит, средний расход где-то 4 кв.м. на 1 мешок 25 кг. Я так и считал примерно. Вышло 23-24 мешка. Смысл есть брать с запасом мешков 30?
06.06.2010 в 00:23:25
мышонок74 написал : да еще и грунтовки сколько надо будет?!
...10л. ведро
06.06.2010 в 00:24:09
мышонок74 написал : ну ладно, главное, чтобы все держалось на месте!
Это точно. Это я вам как пострадавший говорю.
06.06.2010 в 00:24:21
Палецкий написал : Сильно впиты-вающие сухие основания нужно увлажнить или обра-ботать грунтовкой Ceresit СТ 17, с последующим ее высушиванием в течение 4-6 часов."
Значит что изменилось-раньше черным по белому было написано-укладку производить через 24 часа после грунтовки.
