Палецкий
Палецкий
Ровно
06.06.2010 в 00:26:07
The Banker написал : Вышло 23-24 мешка.
На 100 квадратов это слишком много!
baly
baly
Брянск
06.06.2010 в 00:26:12
мышонок74 написал : вот только чего?
недавно попробовал Форбо 756 в работе понравился цена приемлима и под ваши задачи подходит
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 00:27:20
The Banker написал : Смысл есть брать с запасом мешков 30?
думаю нет,но опять же где перепад,может у вас бугор в углу в квадрат,а остальное яма и там +1см клея
The Banker
The Banker
Новороссийск
06.06.2010 в 00:34:50
2FARAON7575 2Палецкий
Ладно, спасибо! Это надо на месте считать, так это только приблизительно выходит, думаю возьму мешков 20 для начала, с договоренностью о возврате.
TARLEV
TARLEV
06.06.2010 в 00:35:39
PriZrak написал : Где то уже писал про нее.И расценки на затирку в этом случае в два раза выше.И нет гарантии,что все будет замечено и вовремя вымоется.А потом уже-ой...
Я затирку проблемной плитки и бордюров решил уже давно, после очень крупного попадалова. Решение проблемы это воск.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.06.2010 в 00:37:11
PriZrak написал : нет гарантии,что все будет замечено и вовремя вымоется.А потом уже-ой...
вот то-то и оно... а что, если этим Дельфином покрыть плитку ДО затирки? может, тогда и затирка его так не испачкает...
The Banker
The Banker
Новороссийск
06.06.2010 в 00:37:50
Задумался, почему чем больше плитка тем больше расход затирки? По логике, должно быть наоборот - меньше плитка, больше швов, общая длина тоже больше.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.06.2010 в 00:38:47
baly написал : Форбо 756
этого у нас нет...
TURBOSOL написал : Решение проблемы это воск.
а поподробней?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.06.2010 в 00:41:56
Палецкий написал : .. 6 мешков
Мало мешков.
TURBOSOL написал : На 45 м2 расход клея 25кг на 5-5.5 м2 на гребёнку 8мм. По вашему счёту 8 мешков это и есть примерно 45м2. Ну и где тут толстый слой?
Это практически на идеально выровненный пол.
Ближе к истине.Наверно останется.
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 00:42:43
The Banker написал : Задумался, почему чем больше плитка тем больше расход затирки?
откуда вы это взяли?
The Banker написал : По логике, должно быть наоборот - меньше плитка, больше швов, общая длина тоже больше.
так и есть
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.06.2010 в 00:44:32
а скотч малярный?
