PriZrak написал : Это практически на идеально выровненный пол.
2PriZrak А что вы Палецкого не цитировали там где он посчитал что мешок на 6м2 а не мой подсчет 5-5.5. Выходит что он ложит на более идеальную поверхность на 6 мм гребёнку, а я на 8мм.
06.06.2010 в 00:45:46
06.06.2010 в 00:46:48
FARAON7575 написал : 40 квадратов?при такой большой плитке 6-8кг
1кг на 5-6 квадратов
FARAON7575 написал : при 20*30см 2мм-шов 1кг-3,5 -4кв.м
06.06.2010 в 00:46:50
FARAON7575 написал : откуда вы это взяли?
Смотрел расход, указанный производителем в массе разных затирок.
06.06.2010 в 00:48:48
TURBOSOL написал : Решение проблемы это воск.
Интересно.Будем знать.Наверно и парафин.Но от окраски светлого керамогранита некоторых видов не спасает.Потому,что укладывал керамогранит вес покрытый воском или парафином производителем,но от окраски затиркой это не спасало.Помогал только скотч,или затирка в тон по поверхности керамогранита,если все таки затирка попадала на него.
06.06.2010 в 00:52:27
TURBOSOL написал : 2PriZrak А что вы Палецкого не цитировали там где он посчитал что мешок на 6м2 а не мой подсчет 5-5.5. Выходит что он ложит на более идеальную поверхность на 6 мм гребёнку, а я на 8мм.
В этом посту я как раз Вас и поддержал.Я также считаю,что 8 упаковок это на гребенку 8мм на практически выровненный пол на эту квадратуру.
06.06.2010 в 00:54:04
У мозаичника скопировал
Расход затирки можно рассчитать в зависимости от размеров кафельной плитки и площади. Для стандартного кафеля размером 30х30 см и шириной шва 2мм потребуется 300 грамм затирки на 1м2 площади укладки. Раствор необходимо готовить строго по указаниям производителя, в этом случае масса получится пластичной и сможет качественно заполнить швы между бетонными, мраморными, каменными и керамическими плитками. Для мозаичной плитки размером 5х5 см и шириной шва 2 мм потребуется около 1 кг сухой затирки, такой большой расход связан с маленьким размером мозаики и большим количеством швов. Плитка размером 10х10см, 10х20см и 15х15см с шириной шва 2мм и 3 мм соответственно потребует 400 грамм сухой затирки.
Кстати Палецкий его при мне только 2 раза блокировали за что?самореклама или бешенные расценки:)
06.06.2010 в 00:56:43
PriZrak написал : Наверно и парафин
Да и воск тоже.
PriZrak написал : Но от окраски светлого керамогранита некоторых видов не спасает
Когда не мог достать парафин или воск, использовал в два слоя воск для древесины, наносил валиком или кистью, потом счищал швы далее затирал. Но для него применял не горячую воду, а смывку для этого состава.
06.06.2010 в 00:58:12
TURBOSOL написал : использовал в два слоя воск для древесины, наносил валиком или кистью, потом счищал швы далее затирал.
а покрывали всю плитку, или вдоль швов только? вобще трудоемкий процесс?
06.06.2010 в 01:01:09
PriZrak написал : В этом посту я как раз Вас и поддержал.Я также считаю,что 8 упаковок это на гребенку 8мм на практически выровненный пол на эту квадратуру.
Понял.:p
У меня в последнее время именно такие расчеты. Потому что применяю технологию полусухой стяжки на всех объектах там где ложим плитку, стяжка получается действительно идеальна и расход клея не больше мешка на 5.5м2
06.06.2010 в 01:02:58
мышонок74 написал : а покрывали всю плитку, или вдоль швов только? вобще трудоемкий процесс?
Всю плитку, иначе при мытье пыль затирки может попасть в поры не защищенные воском.
06.06.2010 в 01:10:45
FARAON7575 написал : его при мне только 2 раза блокировали за что?
Кого, ЕГО? :)
