The Banker
The Banker
Новороссийск
09.06.2010 в 23:49:12
FARAON7575 написал : поэтому по стяжке я пользую водичку,мне Палецкий недавно в этой теме объяснял,что ждать необязательно,и писал почему,поищите
Нашел, перечитал. Не очень понятно написано, ну да ладно.
Народ, а церезитовская грунтовка желтит немного (видно даже на серой шткатутке - как будто, пардон, опИсали стену). Если ее мазать под покраску белой краской (потолок) - просвечивать желтизна не будет?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.06.2010 в 00:34:00
almeca написал : Объясняю, в каком случае опасны потёки, а точнее -пленка. Если на очень сухую и пыльную поверхность нанести неразбавленную грунтовку, она не впитается, а засохнет на поверхности, и потом легко снимется . Вот почему не рекомендуют грунтовать краскопультом и валиком, нужно кистью, она вотрет грунтовку. А так как мне лень мазать кисточкой, я постутаю по-другому. Во-первых обязательно развожу грунтовку, во-вторых грунтую несколько раз подряд, не давая просохнуть, пока впитывается хоть немного. Тем самым обретаю уверенность в том, что поверхность у меня пропиталась , а не помазана сверху. И вот когда стена пропитана, потеки на ней уже совершенно не страшно. Да и вряд ли они появятся.
ясно... я когда шпаклевку грунтовала, она вобще почти не впитывала, а когда штукатурку - только в путь... я тоже разбавляю, но не сильно, чтоб оставалась желтая и пенилась. да, вот еще вопрос: на стяжке трещины, хорошие такие, в смысле, неширокие, но длинные. что-то надо с этим делать? п.с. я тут кипешуюсь, про каждую мелочь поднимаю бурю... а осенью у меня в уличном туалете мой сосед-бухарик (который свой мешок мне подкинул) керамогранит положил на те же самые теплые полы, по поводу которых я так тут переживаю, и положил на тот же неопознанный клей, на который на стены плитку клал... :D :D :D до меня это только щас дошло! :a :a не могу... вот как надо работать! не париться ни о чем! :p
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:15:36
The Banker написал : От Дельфина швы и плитка блестят, как-будто лаком покрыли. А СТ 10 просто пропитка, судя по описанию.
Это аналогичные продукты (материаллы)
The Banker написал : А вообще есть смысл пропитывать СТ10 затирку СЕ40? Просто у меня будет СЕ40...
..маслом кашу не испортишь :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.06.2010 в 01:18:10
Палецкий написал : ..маслом кашу не испортишь
тоже не спится,уважаемый? ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:18:13
FARAON7575 написал : 1,5 цены от этого нормально?
1-1,5 от квадрата за погонный, более, чем нормально в моем колхозе
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:28:15
The Banker написал : Есть ли смысл повторить через сутки еще грунтование по такой же схеме?
Категорически НЕТ!
The Banker написал : Мастер сказал мне, что будет грунтовать непосредственно перед наклейкой плитки, т.к. все сразу смысла нет из-за пыли и т.п. Сказал, что грунтует ту часть поверхности с которой работает сегодня, ждет когда высохнет и клеит плитку. Звучит разумно.
Опытный мастер с головой и мозгами, всегда анализирует свои действия и результат. В связи с этим, башковитые мастера знают ,какие свойства имеет то или иное основание под облицовку, как поведет себя клей по тому или иному основанию во время укладки (куча факторов), поэтому желания Вашего мастера в данной ситуации имеют право на жизнь...да, на мокрый грунт в некоторых ситуациях можно ложить плитку на клей
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:32:23
The Banker написал : церезитовская грунтовка желтит немного (видно даже на серой шткатутке - как будто, пардон, опИсали стену). Если ее мазать под покраску белой краской (потолок) - просвечивать желтизна не будет?
..будет! Под покраску у Церезита есть грунт "СТ17 Супер" ..эмульсия белого цвета. Однако, все-таки, под краску определенного производителя лучше использовать его же рекомендуемый грунт
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:36:26
мышонок74 написал : чтоб оставалась желтая и пенилась.
Кстати про пену ...образование стойкой пены во время грунтования валиком - есть первый признак хорошего качества грунта ...в этом случае грунт практически не течет и равномерно пропитывает бОльшую часть основания, нежели вялый, не пенящий грунт
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.06.2010 в 01:39:04
Палецкий написал : ...образование стойкой пены во время грунтования валиком - есть первый признак хорошего качества грунта ...в этом случае грунт практически не течет и равномерно пропитывает бОльшую часть основания, нежели вялый, не пенящий грунт
я-я, натюрлихь....))
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2010 в 01:39:06
мышонок74 написал : тоже не спится,уважаемый?
Только-только гостей провел, принял душ из-под шланга и готов отвечать на Ваши каверзные вопросы :)
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.06.2010 в 01:40:43
Палецкий написал : каверзные вопросы
где уж нам... ну, обои наклеили, все? ))
