The Banker
The Banker
Новороссийск
11.06.2010 в 12:29:50
Палецкий написал : В двадцать пятый раз говорю ..достаточно одного грунтования, а плитку клейте хоть через год, лишь бы не было пыли на стене
Все, теперь все понял. Вы бы знали КАК трудно найти грамотного, отвественного, честного мастера. Я такого нашел, но... бережёного бог бережёт :)
В 25 раз огромное спасибо и извините ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 12:50:02
Грэй написал : правильнее будет так:
  1. резать плитку и выложить до верха
  2. опустить потолок на сколько хотите.
много резать, там 50 плиток по периметру )
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
11.06.2010 в 13:43:59
vifoxa написал : й правильнее будет так:
На Ваш вопрос есть ответы.Остается только одно-ничего не делать.:a
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.06.2010 в 15:51:04
Выбрал ванну. Стальная Кальдевей, 170х73. Проблема: если ванну установливать, приставляя к уже обложенной кафелем стене (а я хочу именно так), то в углу остается довольно большое пространство между кафелем и ванной (см. рис., см 1,5-2 будет). Из-за того, что угол ванной не прямой, а скругленный. И если шов примыкания ванной к стене я буду заделывать герметиком (MS-полимерным), то вот дыру даже и не знаю как лучше. Не очень хотелось бы лепить много герметика... Может есть какие-то варианты более плотного примыкания ванной в углу?
Может какие-то уголки есть? Или как то кафелем выложить этот угол - не 90 град., а скруглить угол как то...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 19:17:44
а пилкой по металу лобзиком плитка хорошо пилится? нужно выпилить под вентиляцию квадрат 15х15 в плитке 20х30.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.06.2010 в 19:26:41
vifoxa написал : а пилкой по металу лобзиком плитка хорошо пилится?
было дело я пилил плитку пилкой по дереву! но лобзик был ручной(которым по фанерке выпиливают ;) зубья на пилке стачивались в ноль сантиметров через пять) так что в теории и пилкой по металлу электролобзиком наверное сможете... но лучше пилку по кафелю купить!!!
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 19:41:07
The Banker написал : И если шов примыкания ванной к стене я буду заделывать герметиком (MS-полимерным), то вот дыру даже и не знаю как лучше. Не очень хотелось бы лепить много герметика...
мс полимер проблемно выравнить красиво,может лучше торцы ванны полимером приклеить,сверху санитарный силикон,потом бесцветный лак для ногтей
The Banker написал : Может какие-то уголки есть?
какие то есть,на форуме на фотках видел,сам не разу не ставил,есть лента,но об ней отзывы отрицательные,типа отходит быстро
The Banker написал : Или как то кафелем выложить этот угол - не 90 град., а скруглить угол как то...
даже такой вариант представить не могу,плитка не лист бумаги
vifoxa написал : нужно выпилить под вентиляцию квадрат 15х15 в плитке 20х30.
дремель,маленькая болгарка,начало темы посмотрите
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 19:45:28
vifoxa написал : много резать, там 50 плиток по периметру )
резать надо,Грей +1,50 это не много,облицовку китаец(дешевый плиткорез) на раз-два порежет
The Banker
The Banker
Новороссийск
11.06.2010 в 19:55:42
FARAON7575 написал : какие то есть,на форуме на фотках видел,сам не разу не ставил,есть лента,но об ней отзывы отрицательные,типа отходит быстро
Нет, я имел ввиду пластиковый уголок во внутренний угол стены, чтобы он был скруглен, и чтобы ванна ближе была к стене (уголку) углом. Т.е. уголки то есть, но у них радиус скругления небольшой.
FARAON7575 написал : мс полимер проблемно выравнить красиво,может лучше торцы ванны полимером приклеить,сверху санитарный силикон,потом бесцветный лак для ногтей
Шо, так плохо выравнивается??? Вроде отзывы были неплохие в ветках про заделку стыка. А силикон не хочу, он точно заплесневеет через полгода-год. Хотя под лаком... не знаю даже, опыт только негативный от силикона.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 20:10:50
FARAON7575 написал : маленькая болгарка
есть обычная - не маленьная, такой можно?
FARAON7575 написал : резать надо,Грей +1,50 это не много
а чем плохо опустить потолок? если лампочки в потолок встроить, так как раз эти сантиметры и съедятся лампами... и раскладка кафеля такая, что нижний и верхний ряды темные, а остальные светлые. Ну и по углам на каждой стене столбцы темные.
FARAON7575
FARAON7575
11.06.2010 в 20:13:01
vifoxa написал : есть обычная - не маленьная, такой можно?
можно,начало темы посмотрите
vifoxa написал : а чем плохо опустить потолок? если лампочки в потолок встроить, так как раз эти сантиметры и съедятся лампами... и раскладка кафеля такая, что нижний и верхний ряды темные, а остальные светлые. Ну и по углам на каждой стене столбцы темные.
да неплохо,уголок по периметру на плитку крепится,просто еще пару сантимов высоты у себя украдете
