мышонок74 написал :
откуда вода будет из-под плитки просачиваться? с улицы что ли?!
ну я там сказал, но для тебя отвечу специально! Люди прочитали в инструкциях - для обеспечения прчности приклеивания плитки достаточно, чтобы не менее 80% её соприкасалвсь с клеем, и считают, что если учлы не заполнены -нормально, в середине-то клей есть! Не так! Там имеется в виду приклеивание на гребенку, если снять плитку, полоска клея будет 8мм а промежуток между ними -2мм, это допустимо, а не нормально! Это разные вещи! И швы должны заполняться очень тщательно. Иначе в кое-как заполненный шов попадает вода, по пустотам под плиткой течет, а дальше начинаются чудеса. Если пустот много она может пройти под ванну - неприятно, но не очень страшно, как правило воды немного и она просто высохнет. Если пустоты не открыты снизу вода скопиться под плиткой - тоже не сильно страшно - впитается в стену. Самое неприятное, если вода найдет выход где-то посередине. В пустотах будет сырость и доступ воздкха, результат -плесень. Вот такие дела, о любознательнейшая из любознательных!:)
