mihamaster
mihamaster
13.06.2010 в 02:51:17
BV написал : Предожите такую технологию в душевой вашим клиентам - они наверное обрадуются
Предлагаю.Причем все варианты на выбор.Правильные по СНИПам и всякие - разные.Как бы странно это не показалось,но в подавляющем большинстве люди отказываются от гидроизоляции.Отказываются от применения герметиков. Это ТАК на самом деле,а не потому,что мне трудно пройтись обмазкой или ляпнуть герметик вместо затирки. P.S. Про затирку(которой 15 лет) я имел в виду именно душевую кабину.Также есть примеры и просто с ванными комнатами.Как круто сделать,мы все знаем.Только заказчикам это редко бывает надо.
13.06.2010 в 03:03:35
mihamaster написал : Как бы странно это не показалось,но в подавляющем большинстве люди отказываются от гидроизоляции.Отказываются от применения герметиков.
Всегда-ли они понимают, от чего отказываются?
Еще раз хочу подчеркнуть, о чем я говорю - в системе плитка / затирка могут образовываться трещины и в этом случае вода попадает за плитку в шов.
В углах трещины образуются практически всегда.
Вы с этим не согласны?
Другой вопрос, что воды может попадать немного и/или от нее может быть не так много проблем.
mihamaster
mihamaster
13.06.2010 в 03:13:49
BV написал : В углах трещины образуются практически всегда.
Не согласен.Не всегда.Если стоит капитально чугунная ванна,куда она сдвинется?Кроме того по всему периметру ванна обмазана плиточным клеем.(иногда герметиком).Потом ставится плитка также на слой клея,плюс затирка.Нормальная затирка не трескается.Есть затирки на ширину швов до 25 мм.Естественно без трещин. Так что,я думаю,плитка+затирка вполне достаточный вариант.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.06.2010 в 07:28:27
mihamaster написал : Не согласен.Не всегда.Если стоит капитально чугунная ванна,куда она сдвинется?Кроме того по всему периметру ванна обмазана плиточным клеем.(иногда герметиком).Потом ставится плитка также на слой клея,плюс затирка.Нормальная затирка не трескается.Есть затирки на ширину швов до 25 мм.Естественно без трещин.
А я с вами не согласен.Есть еще такое понятие,как человеческий фактор и непредвиденные обстоятельства.И не надо говорить про "кривые ручки".Все сделать идеально невозможно.
mihamaster написал : Так что,я думаю,плитка+затирка вполне достаточный вариант.
Для неответственных работ. Если есть возможность исключить эти факторы из работы-зачем извращаться и пытаться сделать "идеально",а это не получится,чем просто обойти этот момент простой герметизацией.
baly
baly
Брянск
13.06.2010 в 09:53:35
koris65 написал : в смысле, Момент или Тайтбонд?
Тайтбонд
PriZrak написал : Для неответственных работ.
а как-же басейны или душевые? а эпоксидные затирки?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.06.2010 в 11:15:38
baly написал : а как-же басейны или душевые?
А вот здесь только гидроизоляция или металлический короб,обложенный затем изнутри кирпичем.Но никак не плитка,используемая как гидроизоляция.
baly
baly
Брянск
13.06.2010 в 11:29:20
думаю гидроизоляция служит защитой от проникновения влаги, а воду должна плитка с затиркой удерживать -поправьте если не так
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.06.2010 в 12:23:58
baly написал : думаю гидроизоляция служит защитой от проникновения влаги
Это как понимать-извне,со стороны основы?Она не для этого наносится и не будет работать.Просто отслоится.
baly написал : а воду должна плитка с затиркой удерживать -поправьте если не так
Я уже все сказал.Не считаю плитку с затиркой гидроизоляцией.
алекс851
алекс851
13.06.2010 в 13:53:39
PriZrak написал : Не считаю плитку с затиркой гидроизоляцией
полностью согласен,но попробуй убедить заказчика,который думает о гидроизоляции как о средстве против затопления квартиры снизу(про первый этаж молчу)))).мне кажется что от потопа как такового плитка спасёт,но в стены и перекрытия проникнет влага,а это очень не гут.но её можт быть сразу и не видно и проявит она себя лет этак через дцать.а винить будут тех кто дом строил,дескать бетон фиговый,а не тех кто гидроизояцию не делал
mihamaster
mihamaster
13.06.2010 в 14:37:09
PriZrak написал : .Есть еще такое понятие,как человеческий фактор и непредвиденные обстоятельства.
Извините,но я говорил то же самое
mihamaster написал : А остальное,я думаю,просто"человеческий фактор".Делать надо нормально,что не всегда удается.
А вы в качестве контраргумента приводите почти мои же слова
PriZrak написал : .Все сделать идеально невозможно
Только вывод получается прямо противоположный.Где логика ??:confused:
HWZ68
HWZ68
Тамбов
13.06.2010 в 20:49:22
..пост 7960...фитинги металлопласта нельзя заделывать в стены...
Извиняйте, а если уже люди живут и ремонт уже закончен? Чего ждать-то? очень уж это "страшный" факт? видимо мне на другую ветку надо...
